pixel12
намокает крышка короба печки которая под "бородой" когда холодная машина, заведешь прогреешь поездишь, все сухо
если краник то вроде везде пишут что под пассажиским ковром мокро, но у меня сухо
вопрос, в чем причина: патрубки, сама печка, кран?
спасибо
Штейгер
pixel12, авто какое? Укажи в профиле.
pixel12
Штейгер
pixel12, посмотри по внимательней, возможно сможешь определить место утечки используя схему - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-air-conditioning.html В противном случае - демонтаж и по-детальная ревизия.
pixel12
а патрубки радиатора металлические?
Штейгер
Естественно, сделаны из металла.
pixel12
значит они бежать не могут? и раз бежит пока холодное значит это резина?
Штейгер
pixel12, теоретически - могут.
alex_id
Вопрос - ОЖ уходит? Может, не в этом дело...
pixel12
не заметил, ну раз мокнет значит уходит
klimser
pixel12
Течет что, вода или тосол? Определить можно по запаху, маслянистости. Кран печки может свободно подтравливать ОЖ, и не обязательно все будет течь под коврик, а по патрубкам по капельке сбегать на бороду.
Андрей666
если течет по центру, а не под коврик пассажира, нужно смотреть сам радиатор отопителя.. на прошлой неделе сам поменял его по той же причине.. подкапывал четко посередине
alex_id
Вот поэтому я и спросил
pixel12
klimser писал(а):
pixel12
тосол течет, точно его с водой не спутаешь
потеплеет полезу кран смотреть
pixel12
сложно радиатор менять? вроде торпеду снимать (по мурзилке) надо?
Штейгер
pixel12, http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-auto-evaporator-2.html
pixel12
я знаком с этим сайтом, но не все работы обязательно делать по мурзилке, может на замену печки существует альтернатива
Вячеслав Карпов
Торпедо снимать по времени, по нервам и по сохранности ногтей и кожного покрова выйдет лучше, чем не снимая.
pixel12
а косяков при сборке (в случае чего за не имением помещения и знаний (хотя научиться можно самому) делать буду в сервисе) не возникнет?
Вячеслав Карпов
Ну так чего здесь то спрашивать, если делать будешь на сто? Они там знают как радиатор менять... чтобы побольше нормочасов вышло.
А если сам, то косяков не надо бояться - их надо исправлять.
