Страница 1 из 2
xydoi
подскажите пожалуйста как вынимается передняя габаритная лампа
xydoi
понимаю что руками но чтото не вытаскивается
xydoi
или ее крутить нужно
Можно и покрутить Smile
xydoi
крутил но несильно провода недают
Snejno 010
Передняя габаритная вроде просто вытаскивается на себя или я что путаю? Ну и соотв. там безцокольная лампа.
Saraevod
А в мурзилке слабо посмотреть:
п. 24 - Отсоединить провод от лампы габаритного света.
п. 25 - Вынимаем патрон с лампой.
п. 26 - Извлекаем лампу из патрона.
xydoi
да да безцокольная тока немогу я ее вытащить
Snejno 010
а, так ты ее не можешь из патрона чтоль вынуть?
N.E.
Бывает закисает,тяни сильнее,можно чуток повращать
Вращать не надо, лопнет колба. Надо пошатать из стороны в сторону supercool
xydoi
я немогу весь патрон вынуть из фары а вращается она легко туда сюда тянул за провода невыходит
Так бы и сказал supercool
Тяни сильнее. Должен выйти Wink
xydoi
да вроде тянул даже зеркало фары поворачивается
Snejno 010
Там же у патрона с задней стороны есть лапка пластиковая, 2 пальца упер в отражатель, плоскачи тонкие взял и тяни на здоровье. Good
Mikle_UFA
нда, только что менял эту лампу - пришлось применить длинные плоскогубцы - пошатал, покрутил слегка и вытянул. В мурзилке о проблемах пишут мало - типа выньте Smile
xydoi
так кажись провода отдельно не снимаются
Сергио
hehe Седня тоже занимался этим...незнаю даж как назвать...
Если в Бошевских, то там провода с цоколя не снимешь, тащить просто на себя, скажу сразу, раза два, три поменяете, потом патрон в фаре будет сидеть как *уй в банке, поэтому, достаем изоленту, отрезаем маленький кусочек, в самый конец патрона наклеиваем, не наматываем ( он просто не влезет), а маленьким слоем приклеиваем изоленту, и вставляем на место... Все, патрон жестко сидит, не ходит туда-сюда...
irbit
слушайте дядю Сергио спец по патронам габаритов hehe Wink
Сергио
Smile
Да, и по аккуратнее с патроном, от старости он может крошиться, эт я все про Бош, там этот патрон отдельно не продается, а продается в месте с проводами на ближ и дальний, стоит это все удовольствие 300р.
А обычный, всего 10р., но он на Бош не подойдет, входит со свистом, но опять же можно изолентой, ну эт конкретный колхоз...
KIB
За три раза ничего не случится.
Кстати, за пять лет один раз только менял в правой фаре.
И в каком возрасте эта старость наступит? Smile
Сергио
За 3.5 года 4 раза менял, пробовал разные лампы...
Конкретно сказать не могу, но у меня пробег 149ткм, и один патрон, по краям весь раскрошился (сделал усилие), просто будьте по-аккуратней, с силой не пихать.
irbit
ВАЗы вешь не предсказуемая Wink
KIB
Тогда может и крошиться.
У меня в два раза меньше.
Страница 1 из 2
