глушитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глушитель вывод темы на печать
karabel86
На форуме 7 лет
Авто: приора 1.6 16 кл.2009 г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 20:02
подойдет ли глушитель от ваз 2108(карбюратор) к ваз 21124 1.6 16клапан если переварить крепления глушителя под двенашку?
karabel86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 21:14
Почему-то мне кажется что подойдет... ну может там труба коротковата будет и т.п. ... но на скорость вряд-ли повлияет
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 22:57
А на восьмерке бензобак такой же, как на десятках? Не будет ли лупить трубой по бензобаку на кочках? А то даже на родных трубы неправильно гнут.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 23:07
KIB
если правильно переварить родные трубы то все будет гут. т.к банки одинаковые.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 23:13
Так он не трубы, а крепления хочет переварить.
irbit
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 23:22
тогда не подойдет!!!
karabel86
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 01:06
сам глушак с трубами аналогичны как и у двенашки..только там крепления в других местах..
KIB
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 01:11
Ну если изгиб трубы в районе бензобака одинаков, то можно наверное. Только не промахнись с местами установки кронштейнов.
Можешь получить нехилый грохот под днищем, когда глушак будет по бензобаку стучать этой трубой.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 01:17
Интересно, а в бамбер глушак упираться не будет, а то я помню когда менял свой, только третий подошел, а другие прям в бампер упирались...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 01:23
Каким местом? Может ты не на двенашку брал?
У меня проблема была только с изгибом в районе бензобака. Решил несколькими ударами молотка Smile
irbit
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 01:25
фигасе. wwow у меня была проблема когда глушитель по кронштейну бил. решилось двумя ударами молотка по заднему креплению глушака и он опустился.
Сергио
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 01:33
Нее, тут я не лоханулся, брал на двенарь...
Вот тут как раз все нормально было...
KIB писал(а):
Каким местом?
А вот сама труба глушителя выходит, и своим верхом упирается в бампер...
Я у некоторых так видел, бампер в этом месте имеет коичнво-желтоватый цвет...
irbit
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 01:50
Сергио
может надо было молоточком поработать hehe TAZ forever!
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 01:59
есть сварочный под рукой,то всё можно сделать,чтоб подошло когда неподходить. вплоть до глушака к лимузину и сам лимузин!
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karabel86
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 11:55
на счет креплений то это понятно что если есть голова инструмент и сварочный аппарат то усё будет в поряде...меня дугое больше беспокоет,сама внутренняя конструкция глушителя от восьмёрки может как то уёво повлиять на работу двенашки?или по конструкции отличий нет?
KIB
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 12:01
А что там может быть другого? Глушитель - он и есть глушитель.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 12:50
ВАЗ на такие "мелочи" не заморачивается...Мне кажется отличия есть... Я как-то расшивал глушак на 08, а потом 12....но быстрее всего это или с годами чуть поменяли или производитель чуть другой... Моторы-то одинаковые... нигде не прописывалось, что глушаки разные... КПП там, сцепление, тормоза... а про глушаки нет..
KIB
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 13:01
Внутренностями они не отличаются.
 Размер файла:  191,99 KB
 Просмотрено:  151 раз(а)
 Размер файла:  78,84 KB
 Просмотрено:  167 раз(а)
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 13:07
KIB
Тогда вероятно я наблюдал разных производителей...
karabel86
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 13:23
KIB
спасиб за фоты!терь все как на ладони.
