торантино писал(а):
Ставь +4 по к.валу. как раз под 95 по мануалу
с какого то рожна? можно ставить не боясь и на 92 бензе.ничего не будет.Вовчик52 писал(а):с какого то рожна? можно ставить не боясь и на 92 бензе.ничего не будет
Ну 44т.то я проехал никакой детонации всё нормально двигателя не слышно. С завода так стояло краской опломбировано.
Пусть поставит +3 я ж писал или +2 под 92.Я ставил +3 ещё ничё +2 уже провальчик появляеться при старте. +1 вообще кивок потом пошла.Tomy писал(а):ну да., 4 к салону. я считал это типа в раннее стоит) сейчас так и стоит. то есть можно 95 пробывать?
Пробуй и катайся смело... У меня +4 на 92-м... Врятли у тебя моторчик не такой...
Как про детонацию рассказать...??? Это металлический звон, который слышно, и про который говорят, что пальцы стучат... Токо это не пальцы...kazak1102 писал(а):Это металлический звон, который слышно, и про который говорят, что пальцы стучат... Токо это не пальцы...
то есть то что у меня дергается движок иногда как будто кто то резко за зад схватил это не то? кажется понял что такое детонация, это брат на 7 разрезную шестерню регулировал и там если слишком реннее такие звонкие звуки из мотора слышались исли газа нажмешьTomy писал(а):ногда как будто кто то резко за зад схватил это не то?
Это провалы, которые мешают кататься... Нужно лечить в теме про карбы...
Tomy писал(а):там если слишком реннее такие звонкие звуки из мотора слышались исли газа нажмешь
Ну в общем, ты в курсе... х123ас писал(а): И зажигание я советовал ставить бы не по стробоскопу, а на слух, чтоб в любых режимах твоей езды проскакивало не больше 2-3 щелчков детонашки.
Это нужен опыт... А так, на слух ставить, это ни о чём...
Даже если на слух, то всё равно база по стробу в +4, потом уже чуток на слух... Я лично так делал... Токо всё равно, если проверить по стробу прям щас, то будет +4...х123ас писал(а):И зажигание я советовал ставить бы не по стробоскопу, а на слух, чтоб в любых режимах твоей езды проскакивало не больше 2-3 щелчков детонашки.
это жесть... ни какой детонации на зубилах быть не должно.не прикалывай.Вовчик52 писал(а):это жесть... lol1 ни какой детонации на зубилах быть не должно.не прикалывай.
Её по идее нигде быть не должно, но отступать от грани сильно не хочется, поэтому в некоторых режимах (у меня помню это было если где то на 4500 втопить газ в пол) всё таки проскакивала - всегда так настраивал. А вообще инж рулит, в этих вопросах)))
