phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
снимал мотор печки, перестал работать, оказалось втулки впорядке, просто стёрлись щётки и повыскакивали, перепаял щётки от дохлой советской дрели 1983года выпуска
, всё собрал и воткнул наместо, мотор как новый, а дует хреново в салон... когда не вставил его а просто включил на прямую от аккума из самого корпуса мотора дуло так что мама не горюй, а в салон не попадает... подскажите, где мог накосячить при установке мотора на место?
maximk
Ну единственное, что приходит в голову - поролоновый уплотнитель улитки (кожуха мотора) - нормально себя чувствует? Старый-то небось весь сгнил. Хотя, все-таки он такого заметного эффекта не должен давать.
Ну и - напрямую - это 3-я скорость. На ней тоже плохо дует?
Последний раз редактировалось: maximk (08 Декабря 2010 22:28), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Авто: Мощный флагман
+ и минус местами не перепутаны?
phantom36
kotmu писал(а):+ и минус местами не перепутаны?
нет
их там невозможно перепутать, минус контактной шайбой на корпус прикручивается, а плюс - штекер...
phantom36
maximk писал(а):Ну и - напрямую - это 3-я скорость. На ней тоже плохо дует?
на третей кртутится шустро судя по звуку, так же когда на прямую подключал, я понимаю что с проводами я ненапутал и с контактами всё отлично, я уверен что когда заталкивал сам мотор как-то его нетак воткнул туда...
P.S. вывести бы того кто проектировал установку этого мотора в данное место в чисто поле, поставить мордой к стенке, и пустить пулю в лоб, чтобы на всю жизнь запомнил
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
phantom36 писал(а):в чисто поле, поставить мордой к стенке
ну тут либо либо
ДюКЧ
phantom36 писал(а):P.S. вывести бы того кто проектировал установку этого мотора в данное место в чисто поле, поставить мордой к стенке, и пустить пулю в лоб, чтобы на всю жизнь запомнил
ну к чему такие крайности батенька? эдак вы весь автопром перестреляете! чем потом в гаражах заниматься прикажете? онанизьмом?
phantom36
ДюКЧ писал(а):ну к чему такие крайности батенька? эдак вы весь автопром перестреляете! чем потом в гаражах заниматься прикажете? онанизьмом?
лучше онанизьмом, чем в -20 градусов согнувшись пополам стоя на коленях на телевизоре с матами на все гаражи выковыривать этот гадский мотор
ДюКЧ
ананизим в минус 20!!!
да! это круто!
phantom36
хотя да, что-то я загрубил
либо надо будет всё делать оооочень быстро
phantom36 писал(а): их там невозможно перепутать, минус контактной шайбой на корпус прикручивается, а плюс - штекер...
Ты похоже неправильно поставил площадку со щетками.
Повернул ее на 180 градусов.Теперь мотор крутится в обратную сторону,поэтому и не дует нормально.Лопасти беличьей клетки сориентированы под одну направленность вращения.
Нужно было перед разборкой фломастером метки ставить.
Придется снова снимать и поворачивать это
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1842.jpg на 180 градусов.
phantom36
т808 писал(а):phantom36 писал(а): их там невозможно перепутать, минус контактной шайбой на корпус прикручивается, а плюс - штекер...
Придется снова снимать.
из меня электрик хреновый, но по моему ротор итак крутится относительно площадки с щётками, а щётки стоят ровно друг напротив друга, так что мне кажется не в этом дело... или нет?..
ДюКЧ
а че? вполне! или провода на щетки поменял местами. я как-то пылесос перебрал - корпус со щетками на 180град поставил. включил - работает, куда надо крутит, а мощи нет!
phantom36
не путал я провода и контакты, говорю же дует он отлично, но не в салон...
phantom36 писал(а): ротор итак крутится относительно площадки с щётками,
Ротор то крутится,но щетки поменяли полярность,а постоянные магниты статора остались на своих местах,Вот магнитный поток и развернулся в другую сторону.
phantom36 писал(а):или нет?..
Конечно нет.Просто скинь внешний кожух и посмотри в какую сторону колесо крутится.Там видно через отверстие улитки.Все ясно станет.
phantom36 писал(а):дует он отлично, но не в салон...
Зато на улице в Сибири немного теплее станет!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
правильно тебе говорят перепутал ты контакты. Ты вот попробуй поменяй.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Завтра минус 15 обещают. Так что анонизмом заниматься будет гораздо легче. Крепись земляк.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
phantom36 писал(а):...поставить мордой к стенке, и пустить пулю в лоб...
Рекашетом чтоль?
schnv
phantom36 писал(а):ДюКЧ писал(а):ну к чему такие крайности батенька? эдак вы весь автопром перестреляете! чем потом в гаражах заниматься прикажете? онанизьмом?
\ +100500
schnv
летом надо будет так приколоться))))) кстати могет эту идею автовазу предложить типа... машина для курящих
phantom36
Сергей 22 писал(а):правильно тебе говорят перепутал ты контакты. Ты вот попробуй поменяй.
сегодня попробую переполюсовать провода, если поможет - пережму штекер и контактную шайбу, плюс с минусом просто в проводке от мотора поменяю... а то ещё одного съёма мотора и разборки я не осилю... на корпусе воздухозаборника все защёлки рассыпались, и я его склеил...
phantom36
schnv писал(а):летом надо будет так приколоться))))) кстати могет эту идею автовазу предложить типа... машина для курящих
тогда ещё придётся белечье колесо сменить, оно только в одну сторону дуть умеет...
да и тем более с качеством и прочностью зубилей обшивки - её наверно в печку из салона ошмётками повысасывает и под капот выплюнет
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
уважаемый!
пропробуй следующее
1. приподними мотор и руку подставь под струю воздуха. туда ли он дует? или может он вообще воздух из салона высасывает
2. отодвинь мотор в сторону, там внизу обычно все забито, прочисть как следует.
PS обязательно поставь уплотнитель там где выброс воздуха
MikhaylenkoPA
alexdriver писал(а):отодвинь мотор в сторону, там внизу обычно все забито, прочисть как следует
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну я собственно пишу по собственному опыту, 3 дня назад менял мотор отопителя так как старый дико визжал, взял моторчик на подшипниках, старый был на втулках. когда вытащил старый, я сразу понял почему у меня печка слабовато грела, щас греет гораздо лучше, и очень тихая
