max 78
Авто: 21093, карб
alexdriver писал(а):я сразу понял почему у меня печка слабовато грела
И почему? поделись!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
max 78 писал(а):alexdriver писал(а):я сразу понял почему у меня печка слабовато грела
И почему? поделись!
не вопрос, делюсь, воздуховод, сразу после мотора отопителя был забит всякой фигней, листья, старый уплотнитель, еще че то, короче поток воздуха больше чем наполовину был перекрыт. полчаса чистил, после чего поставил новый мотор
max 78
Авто: 21093, карб
разбирал кужух полностью и промывал ,проклеивал перед установкой адаптера под салонный фильтр, а вот мотор засвистел, а какой моторчик с подшипниками если не секрет.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
хм...ну как какой, какой то наш русский обычный мотор, кто производитель непомню
alexdriver писал(а): взял моторчик на подшипниках, старый был на втулках
Для классики эл.двигатели отопителя действительно есть на подшипниках качения.
Для Самары пока таких не встречал.Может быть уже появились?Тогда интересен производитель.
maximk
т808, у Luzara'а заявлен подшипник. Но у меня стоит именно такой моторчик сейчас, если подшипник там и есть - то со стороны крыльчатки, так что сказать достоверно не могу - не разбирал его. Пока был новый - был существенно тише, но потом стал слегка урчать. Но в общем, на 1-й скорости вполне терпимо.
А вот только что зашел на сайт, а там новость
http://www.luzar.ru/news/1/2010/9/403
Что, мол, они обновили моторчик еще раз и теперь употребляют слово "подшипник" во множественном числе
Цитата:Сообщаем о ряде технических улучшений мотора печки (электровентилятора отопления) LUZAR LFh 0108, применяемого для ВАЗ 2108-21099:
1)Полностью изменен подшипниковый узел вала электродвигателя. В отличии от подшипников скольжения, применяющихся на штатных э/вентиляторах печки, моторы LUZAR имеют подшипники качения. Применение подшипников скольжения увеличивает ресурс изделия до 3-х раз, а также значительно уменьшает потребление тока от бортовой сети.
2)В электродвигателе применен бронзо-графитовый (а не графитовый) щеточный узел, который (а) имеет существенно больший срок службы и (б) уменьшает переходной контакт и, соответственно, уменьшает сопротивление.
maximk писал(а):увеличивает ресурс изделия до 3-х раз,
Неплохо!
Значит если моя печка 120 тыс.км. отходила,то поставив Лузар,еше 360 тыс.км. послужит.Нужно проверить.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
то что ресурс увеличивается на подшипниках качения это факт. другое дело как эксплуатировать ее будешь. может так , что хватит на всю жизнь машины
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
ну я могу сказать что у меня мотору 9 лет, в сибири климат что либо зимой в -30 .опа мёрзнет либо летом в +35 йайца потеют, так что вентилятор работает всегда, и втулки там вполне в порядке...
phantom36 писал(а):так что вентилятор работает всегда,
А на Самаре без него только на скорости выше 80км/час приток идет.
Так что он работает практически постоянно.Отдохнуть может только на межгороде.
maximk
Не удержался и спросил у Лузара по email, с каких же сторон у них подшипники скольжения. Ответили - что до 2010 года были также две втулки, а с 2010 - уже 2 подшипника качения.
Забавно, но год назад этот моторчик уже продавался и также был заявлен с подшипником качения, в то время как я повелся на это, купил мотор, не увидел шарикового подшипника со стороны щеток и подумал, что ну хотя бы один должен быть. А оно вот как...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
phantom36
ну что еще не пробовал переполюсовать?
maximk писал(а): был заявлен с подшипником качения, в то время как я повелся на это, купил мотор, не увидел шарикового подшипника со стороны щеток и подумал, что ну хотя бы один должен быть. А оно вот как...
Вот и я про это!
Поспешили выдать желаемое за действительное.
shuttler
Авто: ВАЗ 21093i(2111) M1.5.4
Тоже недавно поставил Лузар. Дует замечательно, но дикая вибрация. на 2-ой и 3-ей скоростях. Насчет подшипников-не вскрывал, но на коробке написано "...на подшипнике" , надо думать на одном. А уж какого он типа, качения или скольжения-секрет.
shuttler писал(а):А уж какого он типа, качения или скольжения-секрет.
А если бы не было написано "...на подшипнике" ,то что,совсем без ничего?
Прикол Лузара.
phantom36
спаибо огромное
kotmu ,
т808 и
Сергей 22 за правильный совет, переполюсовал провода и всё отлично заработало. когда перебирал моторчик смазал втулку, и с новыми щётками очень тихо работает по сравнению с тем что было.
правда обжимать контакты под панелью из салона невытаскивая мотор это... это как в кромешной темноте одной рукой с помощью бензопилы пытаться вырезать аппендицит у мыши
phantom36 писал(а):обжимать контакты под панелью из салона невытаскивая мотор это... это как в кромешной темноте одной рукой с помощью бензопилы пытаться вырезать аппендицит у мыши
Но ведь смог же ХИРУРГ! Теперь не замерзнешь.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
phantom36
ты просто моторчик когда собирал, неправильно его собрал, вот так и вышло. можно было еще заново моторчик разобрать и развернуть внутренности на 180гр тоже помогло бы. Но зимой не думаю что захотелось бы второй раз все там разбирать.
Сергей 22 писал(а): моторчик когда собирал, неправильно его собрал,
Об этом с первой страницы понятно было.
Сергей 22 писал(а):можно было еще заново моторчик разобрать и развернуть внутренности на 180гр
Если бы не
phantom36 писал(а): на корпусе воздухозаборника все защёлки рассыпались, и я его склеил...
maximk
Восстановим справедливость с лузаром. Все-таки не писали они раньше, что именно подшипник "качения". Писали вот что (
http://www.luzar.ru/news/1/2008/2/235)
Вал электродвигателя электровентиляторов LUZAR имеет два плавающих подшипника, позволяющих снизить трение (в т.ч избежать посторонних шумов) и исключить биение вала.
Т.е. это я подумал, что раз "подшипник" - то именно качения. Раньше мне бы в голову не пришло назвать "втулку" подшипником скольжения, хотя как я теперь понял - она именно таковой и является.
Но лузар тоже хорош - он в особенностях (слово инновационный употребили же
) своего изделия перечислил ровно тоже, что имеет и штатный моторчик от рождения.
Так что теперь хочу затестить новый лузар
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
уточнил, у я ставил лузаровский моторчик. ну, и как было сказано выше, с этого года они идут на подшипниках качения
maximk
alexdriver
У тебя дата производства именно после начала 2010 года? Хотя это и субъективно, но все-таки - насколько слышно печку теперь на 2-й скорости?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
дату производства не помню, на первой скорости печку вообще не слышно, на второй слышен небольшой шум
maximk писал(а): Раньше мне бы в голову не пришло назвать "втулку" подшипником скольжения,
А вкладыши коленвала ты бы как назвал?Половиной втулки?
Лузар конечно учудил с рекламой:
Цитата: Модернизирован профиль лопастей вентилятора в целях увеличения скорости и объема потока воздуха. Более современная конструкция лопастей позволяет достичь впечатляющих характеристик производительности.
А ВАЗ что,кривые и неоптимальные лопасти отливает?
Цитата:Электровентиляторы LUZAR имеют отбалансированную крыльчатку (впервые на российском рынке) что позволяет снизить уровень шумности на 25-50%!В сравнении с аналогами Электровентиляторы LUZAR практически "бесшумны".
На ВАЗовских балансировка достигается культурой производства литья.
Цитата:Вал электродвигателя электровентиляторов LUZAR имеет два плавающих подшипника, позволяющих снизить трение (в т.ч избежать посторонних шумов) и исключить биение вала.
Они на всех эл.эвигателях сферические и плавающие еще с 50-х годов прошлого века.Да еще и фетровое кольцо вокруг,пропитанное маслом.
Цитата:В обмотке электродвигателя использован медный одножильный провод, заизолированный специальным лаком для предотвращения повреждений проводки.
Какой проводки?
Обычный обмоточный провод типа ПЭВ-2.
maximk
Дык, да, особенности изделия - привычный маркетинговый бред, когда обычные вещи объявляются отличительными чертами и "инновациями". Осталось добваить куда-нибудь приставку "нано"
Примерно как реклама подсолнечного (т.е. растительного) масла - "без холестерина", "с витамином Е"
Цитата:А вкладыши коленвала ты бы как назвал?Половиной втулки?
А вкладыши и есть вкладыши, в основном их так и называют
