Тут на глазок не прикинешь
про кастор ты так ничего и не ответил... делал аль нет???
Вопрос к автору темы-каким образом САМОСТОЯТЕЛЬНО делаешь развал?
И еще,тока не оскорбляйся,но если резина направленного вращения,то при несовпадении с направлением бывает такой эффект.
у меня была "медведь"! только зимняя и направленная. на большой скорости по дороге носит...! пока кого обгонишь, очучения - как будто с дороги сейчас слетишь! рулится с паузой - руль повернул, подумала, свернула. но по снегу и льду ходит неплохо. даром, что старая и без единого шипа!
я месяца три ездил без него
-=Worm=- писал(а):
аммо устали.
меняны 2 года назад, сухие держат ещё пака что не плоха.
BorisN писал(а):
Остальные сайленты машины также могут давать подобный эффект.
всё ризинки облазил всё в норме Pardon состояние луше чем на моей , а едет хуже.
Ultimateuse писал(а):
Все ушло только после смены опор и увеличения кастера.
опоры меняны месте с амортами.
snow02rus писал(а):
Плюс ещё в глубоком снегу передние колеса скачут сильно
либо такие калёса либо перекачал, ну или тупо аморты сдохли
HICOM писал(а):
мож рейка люфтит
нет рейка норм, люфтов там нету
rg-45 писал(а):
скорость и рельеф покрытия влияют?
Вот именно что нет Pardon летом на ней по ровному асфальту выше 90 уже не разогнатся. cry но я думал это было из за резины, аказывается что нет.
Сергей 22 писал(а):
а у этой задня балка не отрывалась?
в прошлом годы были переваренны лонжероны и телик, толку нет.
wwow
Alexey-Rus. писал(а):
А может просто погнутая слегка?
осматривал мерил, клал рядом две балки эту и исправную, всё одинаково никаких изгибов нету Pardon
Бегал с рулеткой балка в норме, хотел поставить другую но после промеров понял что толку не будет.
Единственное что не менял сайленты в задней балке.
Может железо устало. Как на новых машинах? Так же не?
А как можно рулеткой балку промерить? Думается мне, что там точность штангенциркуля нужна
считаешь замеров рулеткой достаточно, чтоб оценить сход-развал колес?
usv, диагональный )))) Люфта там быть не должно при живых втулках.
У меня тоже люфтит вверх-вниз
Я про задние колеса
Подёргал рейка в норм
Пусть кто-нибудь руль подергает
С зади нечего регулировать supercool
а балка идентична той что стоит на моей машине supercool
то врятли мне чтото там подкрутят.
при регулировке от задних "танцуешь"?
Межцентровое расстояние между задним и передним колёсами , по обоим бортам должно быть одинаково
Где то небольшая погрешность и вот уже и передние не так как надо стоят.
какое растояние?
