aviatorrr
АРКАША
При таких условиях машину бедет просто вести а не кидать
чинил я такой экзэмпляр
там было боковой лобовой удар чашку тянули да не вытянули как положенно
Но спасиб, на всякий перемерю ещё раз.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
aviatorrr писал(а): боковой лобовой удар
aviatorrr писал(а): машину будет просто вести а не кидать
Это если передок увело . Если ушла задница , или элементы задней балки , изменились сверх меры установочные углы (схождение , развал ) задних колёс - будет вилять , плавать в поворотах , плохая курсовая устойчивость .
MikhaylenkoPA
АРКАША
не согласный я... у меня с кастором все в порядке, а межцентровое различается на 5 мм, скорее всего, это погрешности геометрии, заложенные производителем...
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
зы Пишется слитно сзади/спереди/сбоку. "С" употребляется как предлог когда есть ответ на вопрос "откуда".
- Откуда?
- С переда. С зада. С бока.
Слова "зади" нет в русском языке...
MikhaylenkoPA
Ultimateuse писал(а):зади
Шо?
aviatorrr
Поставлена балка от списанного авто, положение значительно улучшилось
Но до маеё девятины всёж не дотягивает
буду капать дальше.
Поисковик
Авто: ваз-21093
Точно такая же проблема была.и рейку перебирал и замеры всякие.ничего не помогло.надо менять заднюю балку.ставьте только новую.
aviatorrr
Поисковик писал(а):ставьте только новую.
Не факт что новая прямая будет
Сделал сходразвалкастор под новую балку, всё зер гуд
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
aviatorrr писал(а):всё зер гуд Good Good
Поехала как надо?
aviatorrr
Alexey-Rus. писал(а):Поехала как надо?
Да
сильно пакачто не гонял, но по наледи и снегу 90 держит прекрасно
