Разлет напруги на генераторе и на аккуме
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разлет напруги на генераторе и на аккуме вывод темы на печать
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 16:54
Не могу сообразить насчет электрики.
Если меряешь зарядку на аккумуляторе на ХХ то показывает 13,8 В.
Если мерить со снятой с аккума плюсой клеммой и с минусом батареи, то получается 14,4 В. Это же ведь сильно не нормально и означает что "аккум берет на себя". Какой разлет значений допустим?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 17:25
ЭБУ еще не сгорело?
Это даже для карбюраторных рискованно.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 17:30
ага диоды вылетают часто когда при вкл. двигателе снимают акб... опасно..........
думаю не стоит парится все хорошо........
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 17:34
ЭБУ еще не сгорело?
Мерил мастер с 10-летним стажем. Машина карбюраторная.
С тем же успехом можно было померить на клемме 30 и массой генератора и сравнить с напругой на клеммах аккума.
Меня интересует разлет напруг на генераторе и на аккуме.
На аккуме сразу бросилось в глаза что контрольный глазок не зеленый и черный.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 17:35
плотность акб мерил......... ? сколько лет ему ?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
топистартер!!! в книжке же написано, что запрещено снимать клему с акб при работающем двигателе!!!!
тебе же машина ничего плохого не сделала, зачем ты так с ней?
по теме. я все лето проездил ни разу не заряжая акб , по компу было как раз 13.6-13.9, все было в порядке, ну с наступлением холодов конечно раз в два месяца акб заряжаю
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 17:50
Плохой мастер,если за 10 лет этого не узнал.
Здесь справа колонка с красным шрифтом.
Не плохо бы ее мастеру распечатать.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator.html
Не правильно!
При таком измерении напряжение при исправной проводке не будет отличаться более чем на 0,05 вольта.
Не более 0,05 вольта.
Ну если он исправен,то меряй плотность электролита.
Если меньше 1,25,то АКБ на заряд от внешнего ЗУ.
Кстати и твои замеры показывают,что АКБ разряжена.
Убедиться можешь,временно поставив хорошую,заряженную АКБ и сравнить напряжение на ней и генераторе.
И еще совет на будущее-
Если уж совсем приспичит на работающей АКБ снять,например заводя от АКБ друга без прикуривания,то перед снятием клемм ОБЯЗАТЕЛЬНО включи фары и печку в 3-е положение.
Генератору без АКБ нужна активная нагрузка(фары или обогрев) и индуктивная(мотор печки).
