Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Когда едешь потихоньку на 1-вой или на 2-ой и двигатель крутится не больше 2000 тыс. то двигатель работает с рокотом похоже на роботу дизеля, выше 2000 тыс. начинает жужжать. двигатель 1500 карб. 2001г. пробег 160тыс. менялись кольца, клапана и направляющие клапанов. В чем может быть причина такого шума?
Wladik99 писал(а): В чем может быть причина такого шума?
в коробке.
Wladik99
тоже думал что возможно коробка, но почему на более высоких оборотах шум уходит и как это можно точно проверить коробка или двигатель?
Wladik99 писал(а):, но почему на более высоких оборотах шум уходит
заглушается другими шумами.уходят резонансы и прочия и прочия.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
У меня, например, существенную долю этого шума создавало сцепление. По факту вскрытия было обнаружено: лопнула одна демпферная пружинка у ведомого диска и сухой выжимной. Вот что конкретно там тарахтело не знаю - ибо и то и другое было поставлено новое.
Нельзя сказать, чтобы шумы полностью ушли. Но что стали существенно тише - это точно.
Какие еще побочные эффекты были - лопнутая пружинка приводит к повышенным вибрациями при троганьи.
Wladik99
Я сцепление недавно заменил, до этого у меня на холостых шумело как дизель, а сейчас только при движении. Я склоняюсь тоже больше к шумам в коробке, хотя думал возможно это шум клапанов или стаканчиков с шайбами. Зазоры клапанов в норме, сам проверял, зазоры соответствуют мурзилке.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
8V вообще громкий двигатель. Я, например, все говорю, что у меня двухлитровый дизель под капотом. И многие верят, т.к. работает действительно как трактор.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
А у меня вообще под капотом 640 Л
