umount
Бодрого времени суток! Сегодня переобувался на зимнюю и обнаружил перекос тормозного барабана, либо мне просто показалось, но как-то он не ровно сидит... посмотрите плз, подскажите как быть?
Размер файла: 131,47 KB
Просмотрено: 185 раз(а)
Размер файла: 136,38 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
Размер файла: 131,86 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
leon1180
это больше похоже на гнутую балку.. или проверь место крепежа балки к кузову.. может отржавело, или есть колхоз после ДТП.
raven_
Заедь на развал, стенд все покажет.
webmines
Был бы перекос барабана - срезало бы нафиг тормозной циллиндр.
Скорее всего кривая балка или в сопли разбитый ступичный и незатянутая гайка... А вообще размерность резины и вылет дисков в студию!
coup16v
При погнутой балке машину бы скорее всего вело и резину ело. Как с этим дела обстоят? Либо машина криво восстановлена после серьёзного ДТП. Как вариант предложенный выше - крепление балки к кузову
