Шум двигателя на низких оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум двигателя на низких оборотах вывод темы на печать
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 00:50
Когда едешь потихоньку на 1-вой или на 2-ой и двигатель крутится не больше 2000 тыс. то двигатель работает с рокотом похоже на роботу дизеля, выше 2000 тыс. начинает жужжать. двигатель 1500 карб. 2001г. пробег 160тыс. менялись кольца, клапана и направляющие клапанов. В чем может быть причина такого шума?
Wladik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 00:56
в коробке.
Wladik99
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 01:02
тоже думал что возможно коробка, но почему на более высоких оборотах шум уходит и как это можно точно проверить коробка или двигатель?
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 01:09
заглушается другими шумами.уходят резонансы и прочия и прочия. Smile
maximk
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 10:42
У меня, например, существенную долю этого шума создавало сцепление. По факту вскрытия было обнаружено: лопнула одна демпферная пружинка у ведомого диска и сухой выжимной. Вот что конкретно там тарахтело не знаю - ибо и то и другое было поставлено новое.
Нельзя сказать, чтобы шумы полностью ушли. Но что стали существенно тише - это точно.
Какие еще побочные эффекты были - лопнутая пружинка приводит к повышенным вибрациями при троганьи.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Wladik99
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 22:24
Я сцепление недавно заменил, до этого у меня на холостых шумело как дизель, а сейчас только при движении. Я склоняюсь тоже больше к шумам в коробке, хотя думал возможно это шум клапанов или стаканчиков с шайбами. Зазоры клапанов в норме, сам проверял, зазоры соответствуют мурзилке.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 23:37
8V вообще громкий двигатель. Я, например, все говорю, что у меня двухлитровый дизель под капотом. И многие верят, т.к. работает действительно как трактор. hehe
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 16:10
А у меня вообще под капотом 640 Л gpn
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
