Talamaur
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Подскажите, как и чем убрать (сполировать) царапины на пластмассе (крышка бардачка, торпедо) ?
Talamaur писал(а):Подскажите, как и чем убрать (сполировать) царапины на пластмассе (крышка бардачка, торпедо) ?
касаемо салонной пластмассы ИМХО нереально, ну если тока полировать полиролями.
Talamaur
Dranik писал(а):Talamaur писал(а):Подскажите, как и чем убрать (сполировать) царапины на пластмассе (крышка бардачка, торпедо) ?
А если попробовать войлоком с пастой Гои?
Talamaur писал(а):А если попробовать войлоком с пастой Гои?
блин ну попробуй, нескажу чо получится
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Пластик то ведь вроде шероховатый, вот и заполируется до ровного, не очень хорошо будет.
MG_And писал(а):Пластик то ведь вроде шероховатый
и ещё и ховняный
ves382
ves382
отличные ссылки
Talamaur
Блин, сегодня пластик коцнули, теперь белые широкие царапины, фиг знает чё делать
Лёха198
ТС, профиль заполнять некомильфо?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Talamaur
Царапины похожи как на 2 варианте, но дело усугубилось тем, что я попробовал шлифануть мокрой нулёвкой. И видимо неудачно (
Art-M
Talamaur писал(а): И видимо неудачно
сочувствую
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
А крышку бордака можно просто заменить
HICOM писал(а):А крышку бордака можно просто заменить
+1 тоже к этому клоняюсь больше, ибо в самаре и так пластик мягко говоря кал а тут его ещё начать полировать
Сохатый
Купленная крышка по цвету скорее всего будет отличаться от панели.
Talamaur
А можно снять крышку, не разбирая панель?
Talamaur писал(а):А можно снять крышку, не разбирая панель?
можно, все операции тока с разбором бардачка.
Talamaur
Dranik писал(а):Talamaur писал(а):А можно снять крышку, не разбирая панель?
Но всю панель не надо снимать и разбирать? Как это сделать, в книжках как то не очень понятно.
Talamaur писал(а):Но всю панель не надо снимать и разбирать?
яж грю нет.
всё разбирается так и тока все операции с бардачком, больше некуда нелезем.
В бардачке есть саморезы, выкрутишь все и дальше поймёшь.
