но уровень масла вроде стал больше чем я предполагал)
у нас было минус 10 сколько-то дней, потом плюс, сейчас вот -5 уже несколько дней
Может ли бензин литься в картер и при этом масло не пахнуть бензином?
Прошлой зимой было минус 30 один раз - я чуть дуба не врезал
К вопросу дня сами же говорили про уровень что вроде как увеличился,при отрицательных температурах бензин несколько теряет летучесть и может даже не пахнуть,но не ваш случай температуры не те,
Пока на "вскидку" можно сказать, что в момент пуска, холодная жёсткая диафрагма б/насоса могла получить некоторое разрушение (трещину)
Хотя из карба тоже не особо бензином несло
работала на подсосе (1000-1200 оборотов).
Снег после этого примерно на 1,5 метра вокруг трубы был покрыт сажей
а может...там бензина меньшинство?
И что кроме диафрагмы еще менять
Какой диафрагмы? Бензонасоса? А может она хорошая?
Два человека сказали, что плохая. + я сам был того же мнения. + надо же что-то делать уж
Ок
Масло нюхал не при -10, а сегодня (при -5). После поездки. Масло было горячее. Пахло маслом
Или гадость какая под иголку попала?
Что еще может быть? Карб переливает?
......надо выкрутить свечи и посмотреть на их состояние.
