region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Проблема заключается в том, что одометр то работает то не работает
например за 220 км непрерывной езды суточный накрутил 130 км
А еще когда купил машину общий показывал ~300 км после 5000 км
еду и нестого несчего высвителось 18.7343 и до сихпор так показывает но также иногда прибовляет расстояние
Подскажите в чем может быть проблема?
Ваз 21103 с электронной панелью
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
А спидометр работает исправно?
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Да сидометр работает четко.
А на одометр сигнал идет от куда?
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
от туда же от куда на спидометр - от датчика скорости.
Значт проблема в приборке у вас скорее всего.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
region_67
чо за приборка?
VDO
Счётмаш
АП.
kaban_21124
Авто: ягода
А я слышал что такие чудеса после криворукой скрутки пробега появляются! Т.е. старый хозяин, чтоб выгоднее продать скрутил пробег, а у нового потом одометр чудеса показывает.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Цитата:region_67
чо за приборка?
VDO
Счётмаш
АП.
Я не знаю какя. Как можно узнать?
Она Электронная Не с большим дисплеем там где вверху общий а внизу суточный, а с маленьким показывает общий а при нажатии на кнопку суточный
malhaz
Авто: 21102, 1998г.в.
kaban_21124
Веселее историй в жизни не слышал.
У меня такая же хрень иногда. Спидометр приборки скорость показывает, БК не показывает. Иногда стрелка начинает истерично мотаться от 0 до текущей скорости. Дело скорее всего в ДС, точнее его оголившихся контактах на которые попадает влага.
kaban_21124
Авто: ягода
malhaz писал(а):Веселее историй в жизни не слышал.
Да я и не бьюсь за правоту. Сам плохо секу, вот и подкинул для размышления.
region_67 писал(а):Я не знаю какя. Как можно узнать?
По середине приборки вверху чо написно из перечисленых названий?
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Dranik писал(а):region_67 писал(а):Я не знаю какя. Как можно узнать?
Я погда вечером посмотрю. А что для разных приборок разные причины нерабочего одометра?
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
region_67
Скорее всего менять приборку, у тебя АП.
Я когда покупал машину пробег был 49000 (при первом осмотре), когда уже оформил куплю-продажу пробег 99999 и не менялся. Проблема в микросхеме стоимостью 100р, но у электрика её не оказалось(надо было ждать), зато была приборка такая же но с разбитым корпусом и пробегом 52000 и за 500р я её забрал.
Поищи б\ушную или толкового электрика который заменит и прошьёт любой пробег(перекупы такой хернёй занимаются).
р.s. Да это пробег скручивали 100%, АП после этого глючит.
region_67 писал(а):А что для разных приборок разные причины нерабочего одометра?
есть приборки глючные сами по себе, вот я и спрашиваю у тебя какая.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
В разделе продам к парняге обратись с переделкой приборок.Он подсветку меняет и возможно продает.Причем пробег можно любой скорректировать.
