Автор |
Сообщение |
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Добавлено: 10 Декабря 2010 23:51
та, на которую прикручиваются клеммы от "+" АКБ и питание всего автомобиля.
а также пластмассовая(или из чего она там сделана?) втулка, в которую вставляется шляпка этого болта. - ГДЕ ИХ КУПИТЬ
гена для инжекторной зубилки, на 80А который.
Вернуться к началу |
Добавлено: 11 Декабря 2010 00:15
Slavny писал(а): | также пластмассовая(или из чего она там сделана?) втулка, |
Пластмассовая и есть.Чашка. Slavny писал(а): | ГДЕ ИХ КУПИТЬ |
Проще самому сделать,чем в продаже эту мелочь найти.
Для шпильки годится любой длинный болт с резьбой М6.
Неплохо для этого мебельные болты подходят.
А вместо чашки можно выпилить шайбы из теплостойкого пластика.Лучше из стеклотекстолита,из него радиоплаты делают.Размеры не важны,главное чтобы шляпка не имела контакта с пластиной моста.А на внутреннюю часть болта под шляпкой для этой же цели надеть короткий отрезок ПВХ трубочки.
При сборке рекомендую торцы стальной втулки на этой же шпильке зашкурить до блеска.
Slavny
Добавлено: 11 Декабря 2010 00:25
про мебельные болты думал уже, там шляпку надо обтачивать, она большего чем надо диаметра. это конечно вариант, но на случай если не найду нигде.
Slavny
Добавлено: 11 Декабря 2010 13:19
я одного не пойму, зачем там сделали чтоб этот болт проходил сквозь две пластины? Нельзя чтоли было сделать через одну, внешнюю?
и стоит ли железную втулку по соединению с пластиной обмазать какой-нибудь смазкой чтоб там не ржавело? и какой?, а то там ведь температуры не слабые, до сотни не знаю, разогревается гена или нет, но корпус горячий
Добавлено: 11 Декабря 2010 14:27
Slavny писал(а): | зачем там сделали чтоб этот болт проходил сквозь две пластины? Нельзя чтоли было сделать через одну, внешнюю? |
Можешь в нижней дырку рассверлить,чтобы шляпка шпильки пролезла,тогда и изолятор не нужен и шпилька короче нужна,но места там маловато а, главное,изолирующая прокладка между пластинами мешает. Slavny писал(а): | стоит ли железную втулку по соединению с пластиной обмазать какой-нибудь смазкой чтоб там не ржавело? |
Стоит.Тонким слоем Литола.Он до 140 градусов выдерживает.
1DimonNT
Добавлено: 11 Декабря 2010 15:49
Шпильку еще как то зафиксировать надо. На стоке у шпильки в начале (под шляпкой) квадратный профиль. А так шпилька прокручиваться будет.
Добавлено: 11 Декабря 2010 18:32
1DimonNT писал(а): | А так шпилька прокручиваться будет. |
На генераторах инжекторных шпилька сразу к мосту крепится и уже с ней мост устанавливается,поэтому не сложно и придержать от проворота. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
