Фазы газораспределения на моторе 083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фазы газораспределения на моторе 083 вывод темы на печать
anatolyutkin1
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 21:36
Нельзя ли увеличить компрессию на моторе ВАЗ 21083 путем изменения фаз газораспределения? А то прочитал про такой эффект на моторе 08, и прям интересно стало.
anatolyutkin1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 22:38
нет только уменьшить при неверной установке фаз
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Питер
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2003 13:21
:cool:
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2003 00:21
С десятым распредвалом путем изменения фаз на 83 движке добавлено 8 лошадей, по крайней мере по паспорту. Very Happy Что именно делали не вникал, но факт.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2003 21:07
Варьируй фазой, меряй компресию или боишся? Very Happy
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 01:27
я чегото непойму к чему был задан этот вопрос автором ( ЦЕЛЬ? )
чудеса ведь бывают только в сказках
Игорек
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 07:39
Ну это ты зря! Есть какой-то движок у WV, у которого на ходу можно менять фазы ГРМ (вроде как даже автоматически меняется свыше каких-то оборотов), в рез-те резко меняется динамика. (В ЗР читал очень давно)
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 01:43
Фазы ГР и компрессия вещи несколько разные Smile Поднять компрессию меняя фазы невозможно, физику на Земле пока никто не отменял:).
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Игорек
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 09:34
Меняя фазы ГР, обычно достигают лучшей продувки цилиндров, в результате реальная степень сжатия несколько увеличивается (больше смеси входит, меньше газов остается) а расчитанная по объему камеры степень сжатия конечно останется той же, мощность движка тоже увеличивается, расход топлива еще сильнее увеличится (бензин полетит в выхлопную трубу)
BIG
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 01:05
Там скорее несколько другое, смещается момент, а наполнение, скорее, за счет большей продувки можно увеличить только на высоких оборотах, так, по крайней мере на оборотистых валах Мастер Мотор получается. Низовые совсем не пробовал Smile Еще шестеренка разрезная в этом вопросе здорово помочь может, там гораздо меньше зуба поймать можно.
anatolyutkin1
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 14:08
Спасибо за плодотворное обсуждение! В общем, IMHO, овчина выделки не стоит. Эффект улучшения, видимо, не очень силен, а кроме того, неясно, как такое вмешательство повлияет на ресурс мотора.
Всех с Новым Годом! Здоровья, удачи и терпения в эксплуатации любимой ласточки!
BIG
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2003 02:30
На ресурс никак не повлияет, если не перекручивать Smile
