Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Доброго всем времени суток!
Проблема возникла:
Не работает бензонасос.
Проверил: Напрямую подсоединил от аккума + на серый - на чёрный всё заработал бензонасос.
Релюху и предохранитель тоже вроде проверил. Со стороны пассажира открутил бороду там 3 предохранителя 2 по 7.5 а и 1 15а, все нормальные. И две релюхи одну верхнюю поменял ни чего не изменилось банзонасос не качает.
Куда ещё смотреть?
ПС Срочно ехать надо а тут такая фигня (((((((((((
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Stavrus
слева, возле педали газа под кожухом идет серый провод, на нем есть фишка, бывает контакт плохой и она обгорает, и пропадает питание на бензонасос, бери пробника и проверяй где что и как
Stavrus
Dsoftgroup
Спасибо!
но Пардоньте)) всё сделал)))
Оказывает отошло 2 провода от блока сигнализации. как раз они размыкают питание на бензонасос.
Зато теперь знаю что где смотреть если что то с бензнасосом)))))
А отошло потому что сам вин6оват, решил все стыки проклеить чтоб не скрипели и выдернул провода.
Думал быстренько проклею и уеду , уехал )))))
Dsoftgroup
Stavrus
хорошо что разобрался
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сейчас тоже на обеденном перерыве. Сел в машину. Не заводится! Насос молчит! хотя доехал нормально на работу. У меня кнопка на насос стоит. Все подергал. Завелась. Че за хрень?
ДюКЧ
не хрень, а его величество КОНТАКТ!
Anatom
Сейчас другу посоветую, у него тоже проблемы с насосом бывают.
