температура двигателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> температура двигателя вывод темы на печать
sani-s
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 (2004г.в. 1.5i 8 клапанов)
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 19:06
Здравствуйте, может повторяюсь, но такого не нашел. Собственно вопрос: заведенный двигатель, карлсон включается в конце красного сектора (не кипит) выключаешь-включаешь зажигание нормально 94-98~ . Умом понимаю, что по температуре вроде все нормально..., но все-таки раздражает... Прихожу к мнению, что надо менять приборку. Может кто что подскажет...
sani-s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 19:09
На приборке показывает температуру на луне,купи БК и будет счастье.
Летом такая же фигня была,вентилятор включался в конце красной зоны,купил БК,по нему температура включения 105 градусов.У тебя тоже все в порядке.
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок.
Все остальные знаки предупреждающие...!
ArmyMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 19:23
Не надо советов, если не чем помочь. Имеется неисправность, ее надо устранить.
sani-s
есть много тем в ФАКе которые помогут решить проблему. Конкретно - проблема может быть в массе, от АКБ до кузова.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sani-s
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 19:45
таки БК есть, ток там вместо температуры ---С пишется... (
sani-s
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 19:48
sani-s
блин в ФАКе все пересмотрел... проблем в массе нет, енто точно... провода снимал, зачищал... эффекта ноль... Единственная мысль- енто проблема в электонике...
olbr
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 20:04
sani-s
Трудно советовать, смени датчик. Приборка однозначно не причем.
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 20:26
+ за бк, ибо по приборке можно токо узнать двигаешься ты или нет
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 20:41
bboyan , для приборки - свой датчик температуры, условный. Для мозгов - свой. Если БК не показыввает даже температуру считанную с ЭБУ - осовбоди место в панели для чего-то бьолее полезного, не нужен такой БК. Хотя у меня включение вентилятора 98 град, по приборке практически попадает. 1. можно сменить ДТОЖ показателя температуры прибьорки. 2. Откалибровать приборку, если это ВДО. 3. Откалибровать путем изменения сопротивления датчика, добавочными резисторами. Но это будет линейное изменение, вполне может быть, что вместо 50 градусов станет показывать 40. Я б просто по БК или диагностике убедился, что карлсон включается нормально, запомнил положение стрелки на приборке, хоть в красной зоне, хоть где, и не парился Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sani-s
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 20:57
пробовал, в определенной зоне не включается...., то нормально 98~ то в середине красного сектора, то в конце.... Такое ощущение, что он к t вообще не привязан... Smile
sani-s
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 20:58
таки стандартный с зовода стоит... Дырку оставлять... больше туда ничего не влезет Smile
sani-s
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 21:01
Так вот и думаю, как влияет включение-отключение зажигания на датчик... он по идее тупой... обнуление только на электронику должно влиять...
olbr
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 21:05
temych_p писал(а):
условный.
Не скажи. Условность тут не причем. На карбюраторе это основной датчик, для контроля за т-рой.И то, что с ним бывают проблемы, это нормально (конечно ненормально) для ВАЗа. Интересно, что бы посоветовали для карбюраторной десятки? Забить - проще простого. Нужно искать причину. То что баян - согласен. Пока пусть повисит тема.
sani-s
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 21:45
Блин, фиг знает че делать, но оч хочется чтоб эта стрелка не смущала (температура ОЖ)
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 23:32
Проверь контакт на датчике температуры, который вкручивается в БЦ.
А лучше его замена нафиг.
V13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 00:15
не правильно задан тип блока ЭСУД
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 00:20
Контакт, масса, глючный датчик, приборка. попробуй сделать диагностику приборки 0 при зажатой кнопке сброса суточного пробега включи зажигание, погоняй приборку, посомтрикак ходит стрелка.
temych_p
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 00:21
olbr писал(а):
temych_p писал(а):
условный.
На карбюраторе это основной датчик, для контроля за т-рой. Интересно, что бы посоветовали для карбюраторной десятки? Забить - проще простого.
Ресь не о карбовой десятке а о инжектороной, у которой 2 датчика и у каждого свое назначение.
sani-s
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 00:47
Блин, на этом этапе все отлично)))
sani-s
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 00:48
[quote="irbit"]не правильно задан тип блока ЭСУД[/quote
Если счестно, мало, что из этой фразы понял...
sani-s
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 00:50
Откручивал, зачищал... толку ноль...
sani-s
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 00:54
Еще раз пишу, думал про датчик, но не могу понять, как включение-выключение(обнуление) нанего влияет... Вроде он дурак дураком показывает то, что есть... А вот на электронику енто влияет...
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 00:59
Выбери в настройка бк другой блок управления двигателем. Я сменил два датчика температуры прежде чем показания стали совпадать.
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sani-s
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 01:14
Еслиб знал, где выбрать... О машине: стандартный БК на вопрос t отвечает ---C
sani-s
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 01:18
Во вторых, хочется, чтоб приборка не смущала.... Когда видишь стрелку в красном секторе, рука тянется к замку зажигания-выключить...
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 01:24
Температуру двигателя он не показывает. У меня стрелка вообще жила своей жизнью. Бк показывает 93, а стрелка плавает от 75 до 100 в течении 10 секунд
Страница 1 из 2
