8 клапанов (настроенных) пробег 63 т. Январь 1.5.4
Постоянно выскакивает ошибка "Высокий уровень шума двигателя" (уже год).
Поиск в Инете показал, что такая ошибка возникает у многих, но ответы: типа бензин плохой, свечи, провода и т.д., но это все в порядке.
Датчик менял (даже развили на контроллер). Причем, стоял Бош с узкополосным датчиком, потом поставили Январь с широкополосным.
Синдром такой:
Проездишь полдня: все нормально, машина тянет. Потом неожиданно появляется ошибка ДД и мощность падает (явно - неверно выставляет угол зажигания). Ошибку Штатом скинешь - снова может появиться, может нет, но тяги нет; машина постоит, остынет вроде бы нормально едет, двигатель прогреется и опять может возникнуть. Особенно часто возникает при ровной езде ( постоянно 60-80 км/ч, без переключения передач), при рваной езде реже, но бывает. За день хотябы раз обязательно ошибку выдаст, обычно чаще...
Уверен, что проблема нередкая. Когда в сервисе клапана настраивал (год назад, тогда же и ГРМ менял - ремень одели правильно, ошибка появилась раньше) приехал еще один клиент с такой же проблемой.
С прошивками игрались не помогло.
Уважаемые, какие будут мысли?
OFF TOPIC: P.S. Может есть в Питере сервис, который может в комплексе и движок проверить (клапана, шумы и т.д) и инж настроить. А то попал в ситуацию: мастер по инж кивает на моториста в др. сервисе, а там говорят у тебя все нориально :и компрессия, и шумов плохих нет.
