Авто: Два японских
NAUexx писал(а):Floxx писал(а):
имею техническое образование по ремонту автомобилей
А как должен работать колдун не знаешь?
В каком случае контуры открыты, а в каком закрыты?
Чот тут не сходится... Либо трындишь про своё образование, либо троллишь.
Не все техническое образование основано на знаниях узлов ВАЗов
Floxx писал(а):друзья мне говорят, может в самом рычаге который к балке идет дело
Дык я тебе про это тоже говорил, но ты сказал, что там всё новое.
Пружинная пластина то точно не лопнутая? Ещё раз повторяю, было у меня такое.
Floxx писал(а):может как то подогнуть его
Ну, может и подогнуть...
Только какой в этом смысл, если требуемый зазор выставляется и с не гнутым рычагом?
Авто: Два японских
Floxx
Floxx писал(а):Ручник норм,
Тросы как себя чувствуют.? Ручник может норм работать, но ржавый трос может не откидывать. У самого так было, правое заднее хватало раньше. Поменял колодки барабаны, переделал на осевую схему. А ситуация особо не изменилась. В итоге тросы осмотрел, рубашка не герметична. Заменил и все стало на свои места
Floxx
Колдун родной или нового образца? (точнее кронштейн колдуна)
Floxx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Тросы скидывал с рычагов в барабанах, ситуация не менялась. Кронштейн колдуна есть нового, есть старого, есть старого с ввареной гайкой для регулировки болтом.
Floxx, попробуй так:
Сделай зазор в колдуне мм. 3-3,5. Этим ты априори "выключишь" задние тормоза. Пробуй, перёд должен "хватать" раньше зада. Причём, ОБА передних!
Не зацикливайся пока на том, что сзади одно колесо тормозит, другое нет. Ещё раз: увеличением зазора добейся того, чтобы ОБА передних колеса тормозили раньше любого из задних!
Если этого получаться не будет, значит одно из (или несколько сразу):
1. Колдун - гамно
2. ГТЦ - гамно (это если одно из передних тормозит хуже/позднее другого)
3. Передавлены трубки/шланги к передним цилиндрам
4. Сзади стоят какие-то "зверские" колодки/цилиндры.
Floxx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сейчас сделал зазор 2 мм, плавно затормозил, заднее левое первое тормозит. Сейчас сделаю зазор 3 мм
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Сделал зазор 3,3мм зад тормозит раньше. Причем теперь оба.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Трубки на перед нормальные, резиновые новые, я поставил.
Floxx писал(а):Сделал зазор 3,3мм зад тормозит раньше.
А если рычаг вообще снять? Ну, т.е. так, чтоб штоку колдуна вообще ничего не мешало выдвигаться. Тоже зад тормозит раньше?
Если да, то колдун точно говённый.
Floxx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Да, так делал, зад тормозит раньше
Добавлено спустя 51 секунду:
Только левое вообще не тормозит, тормозить начинает правое первое.
Да хрень какая-то! Либо "щастливое стечение" - говённые передние колодки (на заборе тоже бывает АТЕ пишут...) и говённый же колдун.
А покрышки спереди и сзади одинаковые?
Авто: Два японских
А что там с передними тормозами, мож цилиндры клинят?
А вообще доступность зч ваз - миф. Реально запчасти купить проблема. А всякого г полно.
Floxx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Да покрышки одинаковые, цилиндры передние не клинит, зазор сейчас 2 мм, при плавном торможении левое заднее юз, при резком торможении два задних юз, перед нет, сегодня как то настроил, что перед немного схватывал, теперь опять не схватывает))) блин мистика. Контур на правое заднее постоянно открыт.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Не зависимо от положения штока, правый контур постоянно открыт. Когда шток не надавлен, левый закрыт
Остались трубки
На передние колёса
Я на 2111 по прошествии 10 лет ей,заменил трубки в круг+ шланги
Задние и хватают раньше,когда проток к передним плохой
Первое время был шокирован- тормоза стали раза в 2-3 легче.просто потому что все новое
Floxx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Так и у меня все новое. Сейчас тормозит на льду всеми 4, но это на льду, при легком нажатии на педаль тормоза зад на юз не идет. Машина замедляется. Но на бетоне чувствуется как тормозят перед левый, зад правый и потом перед правый.
Авто: Два японских
Floxx писал(а):у меня все новое
Не значит, что исправное
Floxx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Капец блин
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Выставляю зазор, тормозит первое левое заднее, такое ощущение что при правильном зазоре клапан на колдуне куда приходит из гтц давление, открыт на максимум.
Floxx
Пересмотри подключения к колдуну и к гтц
Добавлено спустя 31 секунду:
А трубки стальные? Шланги? Тоже новые?
Floxx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Подключения все пересмотрел уже, стальные трубки не менял, они по виду как новые, у машины был один владелец, женщина), резиновые трубки грубо говоря новые им год всего. Жидкость из штуцеров прокачки идет хорошо. Магистрали не забиты. Скорее всего дело в колдуне, а именно в его настройке, может он нового образца, и настраивать его нужно не так как старый. Хз по крайней мере колдун с надписью лада и колдун с просто номером на корпусе работают имею в виду ход штока по-разному. На одном шток только утапливается, а на другом у него есть ход и внутрь и наружу,
Подключи временно на тройники,как тут советуют,мимо колдуна
Если все норм станет,исключишь гтц и магистрали
Добавлено спустя 40 секунд:
Если у вас гололеда канеш нет
У нас осень с осени пока
Floxx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Ты имеешь в виду по картинке которая на 4 странице?
Чтобы равномерно тормозили оба задних колеса нужно либо колдун менять, ибо он - гамно, либо подбирать шайбу.
Отсюда и ниже чти, там человек всё подробно и красиво изложил.
Кроме того, для равномерного торможения обоими задними колёсами важно состояние ручника и уравнительных тросов.
Тут и
здесь чти про это.
Далее тщательная "миллиметровая" регулировка колдуна, чтоб зад не "хватал" в юз раньше передка. Фсё!
Если и после этого нипесты не получится, то Батюше машинку показать нужно (да и самому исповедоваться не помешает).
А если и это не поможет, то... в чермет её сдай.
Floxx писал(а):Ты имеешь в виду по картинке которая на 4 странице?
Да.
Floxx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Да уж)))только задние и тормозят одновременно))))
Floxx писал(а):задние и тормозят одновременно
Дык это хорошо! Пусть и дальше так тормозят!
Теперь регулируй положение колдуна... тфу блин, рычага так, чтоб они тормозили ОДНОВРЕМЕНО (относительно друг друга), но чутка ПОЗЖЕ передних, т.е. в сторону увеличения зазора. Если этого добьёшься, но при этом "собьётся" равномерность задка, то закрепи рычаг в этом положении и займись подбором толщины шайбы, чтоб восстановить равномерность.
Если и так не получится - разбей её апстену, потому как порчу на неё кто-то конкретную навёл.
Ну или всам деле, осевуху попробуй.
Floxx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Какая порча
Переднее не тормозит!
Это конкретно косяк
Floxx
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Тормозит переднее. Просто так как диагоналка то когда левое заднее не тормозит, такое ощущение что тормозят только 2 колеса, на самом деле правое переднее тормозит немного позже так как его контур подключено дальше от вакуумника.
Парни, а если воткнуть блок абс, просто через него пустить контуры на колеса. Как будет тормозить машина?
