Проблема с системой охлаждения-отопления
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с системой охлаждения-отопления вывод темы на печать
Variant
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 01:10
Сначала описание ситуации.
Посреди дороги из печки пошел холодный воздух, а машина начала греться. Останавливаюсь, но не глушу, машина немного остывает. Трогаю трубки к радиатору, нижняя холодная, значит заклинило термостат на малом круге. Но почему-то не греет печка.
Начинаю ехать опять температура ползет вверх. Из выхлопной трубы белый дым.
Как бы вопрос вытекает из описания. Что это может быть и где искать?
Variant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 01:28
Variant
уровень тосола смотрел? думаю прокладку пробило, или помпа не качает... в первую очередь уровень тосола смотри
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Variant
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 01:29
Уровень тосола низкий. Тут я понимаю.
А вот почему из печки холодный воздух идет, если двигатель греется?
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 01:33
Прокладка вероятнее.
Сначала смотри булькает ли в бачок.Тосол может уходить незначительно.
Вернее это на холодной проверяется.Если через минуту после заводки температура вверх поползла,а в бачок воздух булькает,то прокладке конец.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 01:34
Потому что газы через пробитую прокладку попадают в систему охлаждения и печку.Получаешь паровую пробку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 02:27
При низком уровне тосола, прям под донышко бачка, печка работать перестаёт supercool
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 09:06
Подскажите пожалуйста,прокладке гбц кердык приходит если у меня постоянно воздух в системе,причем это недавно началось!Печка на холостых перестала греть.Воздух выгоняешь когда то всё ок, но этого не надолго хватает-сутки и всё по новой.Тосол не уходит.Может я не так делаю чего? Я ставлю мордой в гору(под приличным уклоном у нас около дома большая гора),открываю капот ,снимаю крышку с бачка и даю обороты пока из пароотводящего патрубка не пойдёт струйка тосола,сперва она как бы прерывается(это и есть воздух???) а потом сплошняком идёт .Закрываю крышку,капот и радуюсь горячему воздуху на холостых,но на след.день опять та же хрень.Помогите мб я делаю что не так?? Откуда может туда воздух попадать???У нас сейчас постоянно -30,а мне ногда надо по часу стоять на месте и печка оч. нужна!!ТАЗ вынес мне мозг cry cry bbbee cy suu wck
Dornier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 09:52
подсасывает при остывании.попробуй крышку не затягивать.
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 10:00
Скажите, может быть что пробка на бачке затянута(та что с клапаном),а из под второй(которая поменьше с датчиком) сопливит потихоньку и от этого воздух попадать??.Если да, то мб выкинуть нафик этот двухкрышечный бачок вместе с датчиком и поставить обычный,который с 1й пробкой?
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 11:29
Нет.
Ни крышка ни датчик бачка здесь ни при чем.Они выше уровня ОЖ находятся.Там и так воздух.
Больше похоже на начала прогара прокладки ГБЦ.Может нагревал двигатель летом до закипания?
С утра при первом пуске мотор не троит?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 12:12
Нет.
Двигатель перегревал летом,было такое!Машина заводится даже за 30 в мороз,работает при прогреве вроде ровно!Но каждый раз в печке воздух!Кстати мне отец тоже сказал ,что это мб прокладка типо там дырочка может быть с иголоку и потихоньку выхл.газ туда попадает.Сейчас вышел снял крышку - она заледеневшая вся внутри.А прокладку не проверить без снятия ГБЦ?? Надеюсь что это не она.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 12:16
Конечно нет.
Скорее всего причина в этом.
Жаль!
После снятия ГБЦ не забудь проверить ее на плоскость.Могло повести.
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 15:52
Конечно нет.
Жаль!
Спасибо за советы!я крышку на ночь откручу.Если подопрёт,придётся гбц снимать,в сервисе т.к. нету тёплого гаража.Из под гбц у меня ещё и масло давит вот так.До весны бы отъездить,а там двиг разобрать можно будет..
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 20:19
Выгнал воздух из системы охл.и вот уже пару дней на ночь отставляю открученной крышку расш. бачка.Пока нету проблем с печкой,надеюсь такая практика меня спасёт, а не замена прокладки.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 20:40
Временная мера. Нужно устранять причину. Если это прокладка (а по описанию - это она), то один хрен прогорит окончательно. Через неделю, месяц, два. Если процесс начался (прогара), то остановить его можно только заменой прокладки. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 20:47
Это следствие,а не причина.На горячем двигателе в системе охлаждения давление около 1 атм.Даже если прокладка ГБЦ сочится,то на оборотах система сама прокачивается через пароотвод.
Другое дело при остановке двигателя.Остывая,в системе охлаждения создается разряжение и подсасывает в нее воздух.Снимая крышку,ты сразу стравливаешь давление и, оставив ее не затянутой,не даешь создаться разряжению.
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 21:04
Долго так можно проездить?Или лучше всётаки поменять прокладку?А протяжка не поможет??
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 21:09
Масло подтекает из под гбц там где термостат,там ещё окошечко такое к маховику наверное.Мб попробовать протянуть??
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 22:51
Уверен что это из под ГБЦ?
Я бы посоветовал вытереть там все и посмотреть спустя небольшое время.Возможно это масло течет из под задней крышки распредвала.Тогда просто колечко на ней поменяешь.
На Самаре протяжка не помогает.
Прокладка ГБЦ безусадочная,а болты тянутся до предела текучести.Только болты вытянешь.
Ищи хороший сервис,в котором проверят плоскость ГБЦ и шлифанут,если это необходимо.Иначе замена прокладки может оказаться мартышкиным трудом.Болты ГБЦ лучше новые поставить.
На снятой ГБЦ я бы еще порекомендовал проверить герметичность клапанов и,если необходимо,притереть их и заменить маслосъемные колпачки.
Не Скорая Помощь,но чем раньше,тем лучше.Эти работы не очень дороги,зато уверенность будет,что ГБЦ служить долго.
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 23:42
Точь в точь симптомы, как у меня были буквально две недели назад. Начиналось так же, как следствие прогар прокладки в течении 10-ти дней. Тосол начал плювать в 1-й котел, давление в системе охлаждения офигенное, печка не хочет греть, температура скачет, то 86, то 95. Пока не поменял прокладку, правда еще не ездил, только собрал сегодня до кучи.
velja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 22:45
+1 Обычно там и течет а выглядит все как будто из под ГБЦ.
Подтягивать болты нет смысла.
Если прокладка пробита то либо тосол будет постоянно уходить + дым белый, либо масло все белое станет. Если с маслом все ОК, дыма нет и от ОЖ не пахнет выхлопом то должна быть жива прокладка ГБЦ
torik
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 12:08
Всем привет! Извините напишу тут, тему не буду новую созздавать. У меня есть такой вопрос, что может в системе охлаждения сломаться чтоб давление создавалось больше чем нужно (не считая крышки РБ). А проблема такая что из подкрышек РБ из датчика и крышки с клапаном есть патёки антифриза.....менял бачок и крышки и не один раз. А патёки не уходят....антифриз не кипит...проблем никаких с системой нет. Вчера в магазе сказали что давление в системе больше нормы, так я крышку с клапаном закручивал не доконца такаяже хрень...есть у каво идеи?
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 12:11
только она может. больше не чему.
если ты купил 1 новую, это еще не говорит о том что она рабочая.
примерно так.
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 12:17
примерно так.
крышку менял 3-4 раза...ну тогда хз что делать....я представить не могу просто как может антифриз выходить через крышки....если он не кипит....
Thomas
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 12:19
х.з. может тогда термос не доконца открывается Pardon
ну больше тут и ломаться то нечему
Страница 1 из 2
