Страница 1 из 3
tutaev 2007
чуть холоднее и при ниже -10, машина заводится, поработав, начинает троить, бывает что глохнет.
Поменял свечи на а 17 дв, были а 17 дврм. Почистил рхх.
Бывает выскакивает ошибка, обрыв датчика детонации, но она спорадическая...
Бенз заправляю на одной колонке.
Юбка свечки имеет черный сухой нагар, центральный электрод белый, чистый. Расход смешенный в районе 9-10литров.
В чем дело, почему заливает?
idd
tutaev 2007
обрати внимание на ДТОЖ
tutaev 2007
idd
есть график сопротивления его при определенных температурах?
стрелка температуры все реально показывает ...
SUNshineNT
на стрелку температуры и на мозги два разных датчика
Сохатый
Зависимость сопротивления ДТОЖ от температуры:
t,С R, Ом
100 - 177*
90 - 241*
80 - 332*
70 - 467*
60 - 667*
50 - 973*
45 - 1188*
40 - 1459*
30 - 2238*
25 - 2796
20 - 3520*
15 - 4450*
10 - 5670*
5 - 7280*
0 - 9420*
-5 - 12300*
-10 - 16180*
-15 - 21450*
-20 - 28680
-30 - 52700*
-40 - 100700
blatata
у меня заливало из-за ДМРВ.
tutaev 2007
датчик температуры на мозги, где находится?
Сохатый
Около термостата торчит вверх. Разъем с двумя проодами, цвет не помню, один коричневый, а другой желто-зеленый вроде.
tutaev 2007
дак это на вкл карлсона!?
если снять фишку, то заработает вентилятор!?
Сохатый
Да, это именно он. При пропадании сигнала с него (снять фишку) ЭСУД на всякий случай включает вентилятор.
tutaev 2007
у меня мультитроникс, бортовик. Температуру показывает от мозгов! при прогретой 90, а стрелка примерно 85! исправен ln получается?
или глядеть на холодной темп?
Сергей 22
tutaev 2007
смотри сколько на холодную показывает и плавность изменения температуры. чтобы не было резких скачков
Илья chaynik
Раз уж такая тема есть. Заодно спрошу, надеюсь не убьют. Когда машина прогретая,где-то начиная с 75 градусов БК иногда показывает температуру скачками, разброс бывает 10 градусов. Датчик на карлсон менял.
Сергей 22
Илья chaynik
колодка датчика не убитая? может проводки в ней переломлены? у меня так было. Внешне все норм было. А потом и вовсе оторвался провод от разъема ДТОЖ
spim
у меня свечи заливало при -15. почистил форсунки. проблема ушла. стала стабильно заводиться до -25. больше пока не было
Илья chaynik
Провода целы, так как карлсон раньше не включался совсем, а сейчас все работает.
tutaev 2007
померил сопротивление на дтож при -8 по градуснику в гараже...
мультитроникс показал -4, сопротивление на датчике 11,6 мОм... вроде как нормально ...
чистил форсунки 35 тыщ назад, нормально ссали после пробега 50...
на что еще грешить?
Rover_61reg
t,С R, Ом
-5 - 12300*
11.6 МОм это обрыв, 11.6мОм фактически кз, а сопртивление должно быть 12.6кОм. supercool
tutaev 2007
t,С R, Ом
-5 - 12300*
ошибся, конечно же описка...
кОм!!!!
tutaev 2007
еще как вариант, если откл дмрв, будет заливать свечи?
чето не охото лишний дмрв покупать ...
и возможен такой вариант, как то что он запылился ... может почистить его какнить?
о.ф.ф
мегаом и обрыв и кз практически) не путайте народ
Smile
Может стоит поковырять рхх?воздуха мало
tutaev 2007
рхх чистил, и заливает только на холодную ...
слухай,
менял датчик температуры охл. жидкости?
сделай сам датчик,замерь сопротивление его при нижнем пороге увереного запуска и сдеай рогатку из резистора на калодке Smile
В ЗР писали об этом
tutaev 2007
рогатку?
паралельно контактам дтож впаять сопротивление?
например 7 кОм ...
kotmu
проверить давляк топлива... работу обратки...
Страница 1 из 3
