maksvova99
Авто: ВАЗ 2112
Вылезла такая проблема, после прогрева двигатель начинает работать не ровно, при разгоне машина дёргается. Но временами это проходит! Поменял свечи, сито на бензонасосе, ДМРВ, - не помогло
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Давление в магистрали меряли? Мог накрыться модуль зажигания, он в жару любит от перегрева чудить. Проверить напругу на ДМРВ, не факт что новый=исправный. Высоковольтные провода тоже могут быть причиной. Чек загорается?
maksvova99
Авто: ВАЗ 2112
SAM34 писал(а):Давление в магистрали меряли? Мог накрыться модуль зажигания, он в жару любит от перегрева чудить. Проверить напругу на ДМРВ, не факт что новый=исправный. Высоковольтные провода тоже могут быть причиной. Чек загорается?
maksvova99
Авто: ВАЗ 2112
Чек временами вылетает, низкий уровень сигнала датчика кислорода, Сейчас на работающем двигателе снял клемму с ДПДЗ, машина заглохла, поставил обратно, завел, работает ровно. Через некоторое время опять задёргалась. Может в нём причина?
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
maksvova99 писал(а):Чек временами вылетает, низкий уровень сигнала датчика кислорода
надо копать тут
