shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Извиняюсь за создание темы, подобной проблемы не нашёл
Проблема заключается в следующем:с момента покупки авто с сигналки закрывались/открывались только передние двнри. Где то через месях вообще с сигналки и ключом стала закрываться/открываться только водительская дверь. Купил новый двухконтактный моторчик, снял обшивку двери пассажира, заменил-когда ставлю на сигналку водительская дверь закрывается, пассажирская открывается (хотя изначально моторчики стояли в одинаковом положении открытые). Решил я проверить купленный моторчик на водительской двери, снял обшивку, там двухконтактный моторчик подключон к сигналке, и я второпях к этим скрученным проводам подсоединил второй моторчик с пассажирской двери,…..пощелкал сигналкой, после чего перестали закрываться /открываться все двери как с ключа, так и с сигналки(((((..вопрос заключается в том, что же сгорело в результате неправильного подключения?? За ЧЯ предохранителя не нашёл, нет его там..поменял пред №10 он был сгоревшим-результата не дало
jecson
Авто: Антара,Шаран
shmayselez писал(а): заменил-когда ставлю на сигналку водительская дверь закрывается, пассажирская открывается
нужно было элементарно поменять полярность на активаторе пассажирской двери
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
причем когда менял полярность пассажирская дверь работала только на открытие, но когда водительская закрывалась. Да суть вопроса сейчас даже не в том почему так происходило, а что сделать, чтобы цз хоть какие то признаки жизни начал подавать
jecson
Авто: Антара,Шаран
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
темы про цз перед тем как самому создать читал пару недель, предохранителя висячего 100% нет)) здесь же и вычитал, что вместо него используется пред №10 в ЧЯ,его я менять уже пробывал, в книге по десяткам написано что за цз отвечает пред №19, его тоже менял(( не помогло
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Vit59
Авто: 2112 2004
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
а как же соединяется 5-ти проводной активатор с двумя проводами от сигналки..
jecson
Авто: Антара,Шаран
shmayselez писал(а):а как же соединяется 5-ти проводной активатор с двумя проводами от сигналки..
элементарно..... к нему еще зацепляется три провода от микрика в водительской двери
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
jecson писал(а):к нему еще зацепляется три провода от микрика в водительской двери
аизвините, а что тогда такое микрик?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Микрик - переключатель вмонтированный в замок вод. двери. К нему подходят три провода... Один минусовой, а на 2 и 3 появляется минус в зависимости от позиции замка. Соответственно ЦЗ определяет закрыта или открыта вод дверь и закрывает/открывает другие двери...
если обратить внимание на начало темы... то я вообще там не вижу темы центрального замка... вроде как есть указание га то, что открывались/закрывались только две передние двери...
исходя из этого.. я думаю, что ЦЗ на авто не было... и не нужно заморачиваться на него... я думаю, что была просто поставлена сига и два привода в передние двери... из-за не качественной установки привода не развивали нормальных усилий...+ скрутки в соединениях сиги... потеря напряжения..
я думаю, что привода возможно требовалось не менять, а правильно установить.. я думаю, что на текущий момент по звуку щелчков реле надо найти сигу (быстрее всего внизу консоли).. и проверить преды сиги...
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
kotmu спасибо...а где могут находиться предохранители сиги?
kotmu
при неграмотной установке преды сиги будут находится на штатном жгуте сиги в 5 сантиметрах от блока... (они на 15А синие) проблема может быть не только в перегоревшем преде, а в контактах предов (2 шт. на открытие и на закрытие... как правило) в предохр. колодках..или в точке (скрутке) подключения этих проводов с предами к + авто... кстати два других провода, которые идут на массу также играют роль и их надо проверить...
в систему сигнализации для управления замками входит 6 проводо 2-+ 2- масса 2- выход на привода.. они могут быть как и в отдельном разъеме так и в общей гребенке...
плиз
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
да, оказывается все совсем не просто..попробуем че нить сделать
kotmu
shmayselez писал(а):да, оказывается все совсем не просто..попробуем че нить сделать
это очень просто...
найти сигу..
проверить состояние предов
проверить подключение к массе
получив управляющие напряжения для приводов снять и правильно их поставить...
один раз разберешься - на всю жизнь... как велосипед
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
kotmu писал(а):я думаю, что ЦЗ на авто не было
Все таки ЦЗ в авто есть, так как проводка от него во всех четырех дверях, там активаторы сломались(проверял подключением к АКБ), а в водительской есть 2 вывода от цз и 2 от сигналки, и активатор подключен к сигналке
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
shmayselez писал(а):там активаторы сломались
это я имел ввиду в задних дверя
kotmu
shmayselez
тогда такой вариант...
на машине стоит три привода и тот самый микрик..
в вод. дверь установлен двухпроводной привод, который таскает сигналка верх/низ... т.е. по нему и сигналке все что я писал выше имеет силу..т.е. если наладишь питание от сиги и нормально установишь привод вод. дверь станет рабочей.. параллельно надо наладить ЦЗ..т.е. придется заменить/отрегулировать привода других дверей...получить на ЦЗ нормальное питание (+ и -) и получить результат его работы от положения микрика в вод. двери... соответственно и от сигналки все заработает..
т.е. задача сильно не усложняется... необходимо найти и проверить питание управляющих блоков (сига и Ц замок) и нормально установить/отрегулировать исполняемые механизмы... работа фигня.. если найти более/менее теплый бокс...
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
kotmu писал(а):если найти более/менее теплый бокс...
В этом, наверное, главная проблема...
Ну так думаю, что у меня к блоку цз подключены провода от сигнализации, вместо штатных? (сегодня снял центральное сопло и обнаружил там лежащую неподключённую колодку с двумя проводами-черным и коричневым, и такого же цвета провода в водительской двери к которым до установки сигналки был подключен активатор)
kotmu
Что-то разъем такой с двумя проводами я плохо представляю((
способов подключения может быть несколько на самом деле (( я описал стандартные... надо тогда электрика нормального поискать... если проводка уходит в сторону от штатной схемы... лечить по запискам будет сложно ((
