flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Где искать замыкание или ещё чего? Так было после того как помыл машину и поставил на мороз, при включении именно фар а не габаритов включаются дворники на 1 скорости, поменял реле дворников - прошло, но при след мойке опять такая картина...Куча проводов из ЧЯ в снегу, и разъём куда они идут тоже в снегу, может там?
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
Надо все просушить нормально .Истаратся не мочитьЧЯ.У меня тоже после мойки стали дворники вкл только при вкл зажигания.Просушил и прошло.Так два раза было.
Bombilkin
Авто: 2114
alekcei писал(а): стали дворники вкл только при вкл зажигания
А разве они должны включаться подркгому
flash29 писал(а):Куча проводов из ЧЯ в снегу, и разъём куда они идут тоже в снегу
Это не есть гуд
alekcei
alex63.72 писал(а):alekcei писал(а): стали дворники вкл только при вкл зажигания
Это не есть гуд
Только переключатель я не трогал,а они включались
kotmu
Авто: Мощный флагман
попала вода в монтажный блок... его надо снять слегка разобрать .. пролить ВД40 просушить поставить. Разъемы я бы смазал смазкой чутка..
в данный момент, быстрее всего, вода попала в вертикальный разъем задний.. вынуть просушить феном, смазать..
на будущее... выкинуть сливную резинку из под переднего левого угла монтажного блока... резинку жалко... но она мешает...
из-за нее скапливается грязь и не сливается вода..
накрыть монтажный блок сверху плотным куском полиэтилена. кусок закрепить под декоративную пластиковую панель одним краем (такая гребеночка, которая стоит над монтажным блоком ниже стекла на 10 см), второй кусок пленки засунуть под резиновый уплотнитель перегородки капота.. получится зонтик... реально помогает..
