Глохнет, задолбало
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет, задолбало вывод темы на печать
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 20:53
Добрый день всем.
Вот уже нервы здают. Может подскажете советом?
Все началось с плавающего холостого хода (плавал от 800 до 1500 об), тоесть завожу - работает нормально, бывает прыгнет на 1500 и держит пока не заглушу и снова заведу. Поменял РХХ. Но проблема не ушла и плюс начала подтупливать. Бывало БК выдаст ошибку пропуски зажигания 2 и 3 (но не уверен что именно они). Думаю ладно поменял МЗ, провода, свечи. Но и это еще не конец теперь БК при заводе показует пропуск в 3-ем котле, БК сброшу ошибку во время работы движка и мотор нормально рабатвет до следующей заводки, а теперь вообще бывает не хочет заводится пока не надавиш педаль газа, и при движении когда сбросить передачу с 3-й на 2-ю то вообще заглохнет.
Да давление в рампе есть (успел сегодня снять колпак на рампе и надавить на золотник). Больше не проверял так как прихворал и на морозе долго низя. Прочитал моного веток чудесного форума но у каждого понемногу от моих симптомов, но это ж невозможно чтоб сломалось ВСЁ.
Жду рекомендаций. Спасибо
rcheglikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 21:38
Похоже на ДПДЗ.
У меня после долгой стоянки такое было. Обороты подскакивали до 1500, чек не горел. перевключишь зажигание - пропадает.
тем более,
что пока не надавиш педаль газа
Траблы по пропускам - больше в сторону свечей, проводов, мз, клапанов.
Новое, не значит исправное. supercool
rcheglikov
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 21:41
Похоже на ДПДЗ.
тем более,
Да но с БК они не ремонтируются (сброшу ошибку троение пропадает)
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 21:53
Странно, сброс ошибки - стирание из ОЗУ ЭБУ, не более того.
Начни, с чего началось - плавание хх. Глянь по бк в это время % открытия дросселя. Протяни массы, если будет плавать.
rcheglikov
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 13:39
кажись нашол оторваный проводок на клеме РХХ, надеюсь это оно.
