Dim80
Друг собрался покупать Калину универсал, комплектация стандарт - в салоне говорят на них сигналки штатной нет, соответственно не ставят датчик удара. На сайте автоваза и на горячей линии говорят что в всех комплектациях есть штатная сигнализация. Кто что по данной ситуации знает?
Thomas
значит скрутили в салоне hehe
беспокойный
Сигналка есть. Просто милым зайкам из салона лень заморачиваться с усатновкой каких-то там датчиков.
Это на "люксах" для такого датчика есть разъем в блоке управления электропакетом, а в других модификациях придется колхозить его самостоятельно. Им куда проще заработать впаривая защиту двигателя, или устанавливая магнитолы, для которых тоже есть все разъемы (кроме стандартов).
Salko
штатная сигналка это иммобилайзер и он ставится на заводе,в салонах могут предложить только дополнительную сигализацию которую ставят сами за доп плату,я когда брал у меня заводская была не активирована а работала тока доп установленная я сам дома активировал заводскую.
Dim80
как то странно все, я когда покупал в салоне наоборот уперлись на активации иммо, вроде так положено и они должны. А тут как то непонятно, вроде тоже официальный салон, а информацию выдают непонятную
mdiman21043
Dim80рыночная экономика, и всем все пофигу, главное продажи а за допники премию дают. вот и впаривают. а тем кто упирается и говорит мне нужна голая, дают голую даже без предпродажной подготовки.
Rover_61reg
Иммобилизатор - выполняет функцию протвоугонной системы и никакого отношения к "понятию" сигнализации не имеет.
Другое дело, что если иммо (апс-6) неактивирован, то в каллине и приоре не работает сигнализация и неактивен брелок радиоканала.
Т.е. открытие/закрытие дверей одной кнопкой с брелка это доп функция сигнализации (функция центрального замка), реакция авто на открытие (бибиканье и моргание светом) - одна из основных функций сигнализации.
Блокировка запуска двигателя - функция противоугонной системы. supercool
ss1
Rover_61reg
Если не считать того, что у электронного блока люкса есть разъем для датчика удара или объема и родная система дистанциоонго управления центральным замком с этим датчиком превращается в классическую сигнализацию, то да сигнализации у Калины нет. Но вот большинство страховых данная сигнализация полность устраивает. И она на порядок надежнее любых установленных не на заводе за счет надежности встроенных датчиков в замках дверей и отсутствия обычно криворукого вмешательства в бортовую электронику.
Rover_61reg
ss1
Единственное"неудачное" штатное решение - прицепили сигу на стоковый сигнал. Я бы переделал на колокольчик, но это уже переделка штатной схемы - не каждый пойдёт на такое (хотя переделка плёвая).
Dim80
Друг деньги отдал, ждет птс и машину, так что посмотрим что и как в живую. Кстати они сразу при заказе подрядились ставить датчик удара, а потом в отаз.
Dim80
друг пригнал сегодня машинку. Из ключей ему дали ключ с красной вставкой и полоску от черного, я как понял просто сняли часть с кнопочками которая. Как я понимаю его лоханули просто. Значок иммо мигает на панели, пищит что иммо не активирован.
genich
mdiman21043
Dim80
пусть в багажнике/бардачке поищет брелок с кнопками, он в пакетике должен быть. Если не найдет то его то
Dim80 писал(а):
его лоханули просто
Dim80
в бардачке нету, я сам лазил, сегодня в багажнике поищу
