ВАЗ 2111 и "GM" снова поднимаем вопрос о ДД.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2111 и "GM" снова поднимаем вопрос о ДД. вывод темы на печать
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 20:46
Здравствуйте, ПОМОГИТЕ в решение обыденной проблемы для владельцев "десяток" до 2001 г.в. ДД произв. GM - цена у него рот не выговаривает...
Перекопав форум, нашёл интересные статьи и задумался, если заменить ДД резонансный на широкополосный без замены контроллера (на соответствующий) НЕВОЗМОЖНО, то можно попробовать поменять его на ДД с японского автомобиля (например TOYOTA CORONA 1993 г.в. двигатель 3S). Конструктивно он подходит. Проблема в том, что я не могу найти какой у него нанимал выдаваемого переменного напряжения.
P.S. ПРОШУ очень не закрывать ТЕМУ, после замены ДД (на японский) обещаю описать работу двигателя подробно...со своей точки зрения и с точки зрения диагностики.
Заранее ВСЕМ благодарен. (ВАЗ 2111 1.5л 8кл 2000г.в. BOSH 1.5.4 б/к ШТАТ 110х5)
vячеслав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 21:19
А к чему кроилово? как понял что он умер? тестером и молоточком проверял? а может просто провод от него где-то лишился изоляции и замыкает на двигатель или просто может промыть сам разъем? тоже думал что такой у самого умер оказалось две причину которые выше описал в вопросе.
АвтоВАЗ это как диагноз, лечить можно, но толку никакого болезнь развивается снова и снова...
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 21:24
Датчик умер основательно и наверняка, ИМЕННО датчик...
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 22:25
не понял.......
а при чём gm?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 23:53
Датчик детонации, рис. 11 а, (частотный) пьезоэлектрического типа устанавливается на блоке двигателя. Во время возникновения детонации в двигателе датчик генерирует сигнал переменного тока с частотой и амплитудой зависящей от уровня детонации. Контроллер подает на ДД опорное напряжение 5 В. Резистор, расположенный внутри датчика, понижает напряжение до 2,5 В. Сопротивление резистора от 330 до 450 Ом. Во время нормальной (без детонации) работы двигателя напряжение на выходе датчика остается постоянным на уровне 2,5 В. При появлении детонации ДД генерирует сигнал переменного тока, который поступает в контроллер по той же цепи, по которой подается опорный сигнал 5 В. Это возможно потому, что опорный сигнал 5 В является напряжением постоянного тока, а обратный сигнал детонации - напряжением переменного тока. Амплитуда и частота сигнала переменного тока ДД зависят от уровня детонации. Контроллер считывает этот сигнал и корректирует угол опережения зажигания для гашения детонации.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 00:44
Раз уж тему подняли......
А ДМРВ GM может тоже с какой нибудь ино подходит?
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 08:17
А теперь тоже самое, но только про датчик детонации, (частотный) пьезоэлектрического типа для TOYOTA, в чем и был изначально ВОПРОС. Да и он без оорного напряжения..(так на всякий случай).
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 08:20
А смысыл. Или тоже цена, что рот п...ой ведёт?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 10:43
6-8 т р, б/у, новых нет
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 12:12
6-8 т р, б/у, новых нет[/quote]
Сожелею, т.к. полностью тебя понимаю. Но меня пронисло с ДМРВ.
А ДМРВ это ситуация хуже чем ДД.
Yentoni
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 12:15
Мда что с ДМРВ что с ДД порой автоваз приподносит печальные сюрпризы. А резьба тойотовского такая же и разъем или кроить надо будет снова?
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 16:55
Краить ни чего не надо резьба такая же, про разъем...задумался...но думаю на разницу в цене можно поставить "золотой разъем"! (цена японского порядка ~ 350-500р)
Сегодня напряг Алтай Ладу (официальный дилер) по поиску нового...не всё нам мучатся...хотя скажут что это проблема и ВСЁ на этом.
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:08
max-np-max
Интересная информация можно литературку
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
А зачем так заморачиваться?
Я по совету Кир-Кука (за что ему благодарен) поставил Бошевский датчик с 406го движка (Волга) двигатель работает прекрасно . Good
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:10
Rexroth
А стоял какой до этого резонансный или широкополосный?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 19:36
http://www.zapavto.ru/srvt02.php
Яндекс в помощь.
Такой же широкополосный,как у всех после 2000г
Датчик детонации 2108-10,ГАЗ,УАЗ дв.406,405,409 BOSCH 2108-3855010-00 - Немец
Датчик детонации 2108-10,ГАЗ,УАЗ дв.406,405,409 2112-3855010-01 - Наш
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 09:58
чота нихуя не понял причом бош 154 и GM
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 20:07
Sheh
НЕ много, всего не много, литературы. И перестать просто ездить, а начать эксплуатировать... и ВСЁ поймёшь.
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 20:13
max-np-max
слушай сам разбирался или просто, незатейливый поиск...? Вопрос серьёзный.... просто с датчиком от японки могу мозги (BOSH 1.5.4) потерять, из-за выдаваемого наминального напряжения. Датчик купил ~350 р. на разборки, готов ставить...?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 20:22
vячеслав
Незатейливый поиск. Но и почитал немного. Сделал вывод, что лучший путь, ИМХА, поменять на 60 или 70 Бошик ,соответственно переделать что нужно, в конечном счете дешевле выйдет, еси тачка дальше будет эксплуатироваться.
посмотри еще здесь
http://chipdiagnost.narod.ru/images/K43.gif
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 22:32
vячеслав
посмотри еще здесь
Текст уже видел. кстати спасибо.
В вопросе про замену, что японку ДУМАЕШЬ не пробовать?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 22:56
Ты бы проверил бы свой повнимательней, как по ссылке, мож всеж жив.
Не знаю, как можно пробовать, не зная характеристик?Тупо воткнуть и ждать чудо? Сходи на ОКТЮ, может там какая практика есть.
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 23:20
max-np-max
Мой мертв... не сопротивления ни.. мВ на выходе.
А у японца сопротивление R=4.186 кОм, а на выходе без опрного ~230мВ(при ударах), при опрном не могу померить (отсутствие осцилографа) наложение переменки на постоянку (китайский мультимитор не способен показать гармонику частот). Завтра на работе скручу и помериию ...Благо есть возможность. (инженер-электронщик на ТЭЦ)
vячеслав
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 23:22
max-np-max
ОКТЮ это "ЧТО"....?
............схажу..............
max-np-max
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 23:37
vячеслав писал(а):
ОКТЮ это "ЧТО"..
http://www.oktja.ru/forum/index.php
Форум диагностов.
Почитай пару вечерков, с вопросами сразу не лезь.
наверняка найдешь.
Страница 1 из 2
