V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Serg_x писал(а):Полусинь конечно дубеет ниже -15
хз..у меня полусинь 75-85....до -30 доходило в том году ..утром даже секунды держать не надо...
я из канистр перелил остатки в литровые бутылки, чтобы места меньше занимали в багажнике..ну так вот..трансмиссионная полусинь в -20 гораздо текучее чем кастрол 5w40)
Серый110
Авто: лачетос
Сегодня хотел подвести двух барышень на предмет познакомицца. Прогрел до 30, и в путь. Барышни уехали с другой машиной, а я ехал три километра с замороженым стеклом. Нет, концепция остаёцца прежней - пока не отмёрзнет лоб, никуда не еду.
Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
За двумя зайками погонисся ...
Мои пять копеек
До -10С -15С:
- Когда с пассажирами ехать - грею пока салон не прогреется (15-20 мин при макс печке)
- Когда один - закурил, смахнул снег, сел, прикинул маршрут, открыл окно, поехал.
Когда ниже -15С:
+ добавляю прогрев эл. котлом за полчаса перед выездом
wasd
Теоретически-инжектор греют до 25,карб до 50 градусов.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
wasd
на многих карбах тока после 70 можно нормально ехать. благо на подсосе греется быстро.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Gloom писал(а):BUDWAIZER писал(а):какое масло в коробке?
таф-х
а производитель?
DYADOMA
Авто: ВАЗ-21103 1,5 16V
Летом греюсь примерно минуту. Зимой пока из печки теплый воздух не подует, как раз успеваю покурить и смахнуть снег. И с приоткрытым окошком еду.
BUDWAIZER писал(а):а производитель?
Кастрол это.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
грею при - 10 минут пять, перехожу на газ и в путь, как то пришлось на бензе ехать, долго не мог понять почему машина тупит, пока до 70 не прогрелась
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
В двигателе ШЕЛЛ 5-40 в коробке МАННОЛ полусинтетика. Завел, обошел машину, тряпочкой, скребочком махнул.... сел и поехал... Тихонько и спокойно. )) )
temych_p
грею до 50, первое деление на шкале. До 50 бывает поддергивается при отпущенной педали газа. Это если надо ехать сразу, на трассу выезжать ит.п. Если с двора или гаража, то градусов до 30-40, пока дорулю до дороги, будет 60-70.
temych_p
irbit писал(а):wasd
у меня от 40 Таврия ехала нормально, на 60 подсос убирал. А у друга на Славуте все было намногго хуже
temych_p
wasd писал(а):Теоретически-инжектор греют до 25,карб до 50 градусов.
Это теории зеленых, чтоб не засорять атмосферу. Просто непрогретый двиг может стукнуть, ему нельзя давать высоких оборотов. Где-то читал, что 80% аварий случаются в первые 15 минут езды, когда машина еще не прогрета, и в нужный момент не может выдать привычной водителю мощности. Поэтому не выезжаю на трассу непрогретый, и не понимаю бакланов, выезжающих и едущих потом 30-40 км/ч вдоль обочины...
Giovanny
Авто: ваз-21102
По телику на днях слышал до 50 градусов нужно греть
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Giovanny писал(а):По телику на днях слышал до 50 градусов нужно греть
ОБС
KIB
temych_p писал(а):Поэтому не выезжаю на трассу непрогретый, и не понимаю бакланов, выезжающих и едущих потом 30-40 км/ч вдоль обочины...
Ну и толку, что двигатель прогрел и салон?
А подвеска, трансмиссия? Или вперед с пробуксовкой "бакланов" обгонять?
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
замечал летом ( не думаю что есть люди которые греют летом), что в среднем мы начинаем движение когда на БК 12-18 град. зимой жду 25-30 (прогревается мухой - особенно если без обдува печки сперва) пока выползу с улицы 30-35 ну и приход на мотор чувствуется после 60 и далее до рабочей температуры ездовые хар-ки почти одинаковы. только ХХ разный.
видел прошивки где выход в рабочий режим от 60 до 90 град. (у меня сейчас 70)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
qwert855 писал(а):видел прошивки где выход в рабочий режим от 60 до 90 град. (у меня сейчас 70)
80 во всех прошивках начало выхода. Полный выход 85.
temych_p
KIB писал(а):temych_p писал(а):Поэтому не выезжаю на трассу непрогретый, и не понимаю бакланов, выезжающих и едущих потом 30-40 км/ч вдоль обочины...
а как предлагаешь прогревать подвеску и трансмиссию, когда на улице -15..-20? Кролеса тоже прогревать будем?
KIB
temych_p писал(а):а как предлагаешь прогревать подвеску и трансмиссию
Естественно в движении. А как иначе? Потому и нет смысла греть двигатель до рабочей температуры, а прогрел немного и потихоньку поехал. И двигатель быстрее в движении прогреется, а также и подвеска с трансмиссией только в движении. И колеса
тоже.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
KIB
mitric писал(а):сейчас в томске все косят под бакланов
Это правильные бакланы. Я тоже под баклана
. Хотя сегодня днем 0 был. А к вечеру вдруг -10 с ветром. Не, не Томск
Kонстантин
Первая зима на этой машине.
Вчера на улице -35С, ехать надо без вариантов, прогрел до "оживания" стрелки, печку естессно включил на макс. - но за сорок минут езды в городском режиме, так и не поднял стрелку ОЖ выше +70С .
Это нормально для стоковой инжектороной двенахи ?
qwert855
Kонстантин писал(а):Это нормально для стоковой инжектороной двенахи ?
при
Kонстантин писал(а):Вчера на улице -35С
и
Kонстантин писал(а):печку естессно включил на макс
ДА
V1T
Kонстантин писал(а):так и не поднял стрелку ОЖ выше +70С .
не думаю....хотя бы до 84 должна была подняться...
