Подпрыгивает при пробуксовки
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подпрыгивает при пробуксовки вывод темы на печать
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 16:53
Проблема в том что если тронуться с пробуксовочкой то машина начинает какбы подпрыгивать т.е. колеса крутятся рывками и вся машина при этом трясется.
Подвеску в сервисе осматривали сказали все челое кроме правой шаровой. Поменял не помогло.
ВАЗ 21093 --> ВАЗ 21103
region_67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 16:59
Целое это значит, что можно спокойно ездить и ничего не отвалится. А если хочешь с пробуксовкой и что бы ничего не прыгало, это уже другая история.
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:03
Круто supercool
Рэп-мобиль hehe
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:06
В сервис я не с этой проблемой заезжал. Заезжал из-за увода в сторону оказалось из-за резины. И он смотрел пружины, стойки, шаровые, заднюю подвеску сказал все целое.
Такшто меня интерисует та самая "другая история"
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:09
Целое и исправное это разные вещи lol1 Тебе диагностику ходовой делали или посмотрели просто, что всё целое? supercool
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:12
Нет диагностику не делали. Просто поднял на подъемнике и осмотрел, подергал все и все.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:13
А что такого удивительного что авто при пробуксовке прыгает? Ты со стороны видел сей процесс воочию? Wink
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:14
колеса ровные? не бъют на скорости?
skostya
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:18
Это здесь сильной роли не играет, тут важнее работа амортизаторов и резинок в подвеске
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Летние били, и резина на одном изношена, но зимние почти новые отбалансированые на скорости не бьет но проблема остается.
Со стороны не видил но сидя за рулем ощющения что торпеда отвалиться.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
При движении с пробуксовкой такое может быть и это норма . А вот преднамеренное трогание и движение с пробуксовкой это форс и показуха . Ни к чему хорошему это не приведёт . Убьёшь трансмиссию или неровён час резко зацепятся колёса на буксе движок получит еб..к , оборвёт ремешок ГРМ , будешь чинить голову , а то и поршневую в придачу .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandb
На форуме 7 лет
Авто: TLC 80 4.5 на ручке
да дифер это с ума сходит при постоянно изменяющемся сцеплении колес с покрытием, в двух словах - перекидывает момент то на одно колесо, то на другое, от этого и дерганья.
aleksandb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:26
Зачетный бред Good
skostya
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:29
АРКАША писал(а):
оборвёт ремешок ГРМ
Ну это навряд ли, скорее демпфер свернёт на ведомом диске
KoLyan_n048xa
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102i 8кл.(2003г.)...Цвет "Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:31
Смотрел Кронштейн КПП ???...Возможно он износился,и при троганьи шатает двиган! и машина дёргается! У меня так было!
.....ТАЗы Валят.....Wink (с)
KoLyan_n048xa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
ROFL Какой дрофт. чють когда поторопишся при легкой пробуксовки в 2-4 оборота колес без всекого азарта и без резкого броса сцепы. а машина подпрыгивает.
KoLyan_n048xa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:39
Смотри все Крпления двигателя и КПП...
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:51
Разнести дифференциал в клочья как нех делать...
На фотка дифференциал от навары - то еще гомно, но покрепче вазика наверно будет.
 Размер файла:  66,13 KB
 Просмотрено:  139 раз(а)
 Размер файла:  55,78 KB
 Просмотрено:  120 раз(а)
 Размер файла:  53,29 KB
 Просмотрено:  125 раз(а)
 Размер файла:  53,14 KB
 Просмотрено:  114 раз(а)
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:55
Амо.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duovit
На форуме 7 лет
Авто: 21103 1.5 16 v
у мя такое бывает в рыхлом снегу, но если и на льду подпрыгивает...wwow
Duovit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:58
Бред supercool
Сто раз за зиму выскакиваю с буксами со снега на асфальт, гоняю на спринтах, все живо supercool
MadDog
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 18:10
Serg_x писал(а):
Бред supercool
Бред... не бред... На фотках факт, который приволокли к нам в воскресенье. Случаев добуя, просто дифф рвется не когда ты двумя колесами буксуешь или с поворота выходишь с порбуксовкой... Нужно чтоб одно колесо стояло, второе буксовало и газ до одури в надежде что выскошиш... Короче именно разница в скорости вращения критична и нагрузка на сателлиты...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 18:12
Простите, а у этого факта двигатель какой? supercool
А колеса не R17 случаем с резиной 245? supercool
Вы бы еще от камаза сломанный дифф выложили ROFL
АРКАША
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 18:18
region_67 писал(а):
Какой дрофт.
Тогда присоединяюсь к KoLyan_n048xa
KoLyan_n048xa писал(а):
Смотри все крепления двигателя и КПП...
От себя добавлю - состояние шрусов и сайлентблоков растяжек (реактивных штанг) рычагов передней подвески . Рычаги с растяжками я вообще бы поменял на что нибудь типа http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=10180
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 18:22
Тема такая уже на форуме была. Кому впадлу искать и чиать, пишите бред дальше. Вкратце чтобы побороть прыганье:
Закрепить двигатель пожестче
Проверить сайлент-блоки в подвеске
Проверить стойки
Подкачать или стравить резину
да и последний вариант - смириться или научиться ездить Wink
Последний раз редактировалось: Serg_x (15 Декабря 2010 18:26), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
