boval
Авто: 2115
Ваз 2115. В -20 и больше, гудит, трещит, шумит движек печки. Как устранить проблему?
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Коробится кожух вентилятора от мороза, вот и трещит.
У меня тоже так было сновья. Пытался
бороться с этим, но не очень успешно. На третий год вроде перестал замечать.
А вообще
это у многих.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
так и должно быть
+много к проблеме
строго как тока температура на приборной доске переваливает магическую цифирию -20 пропелер печки начинает стрекотать и скрежетать
тока температура опустилась к -17 всё опять отлично и тихо.
Иван Сергеевич писал(а):так и должно быть
это звуковая сигнализация -20
ща пойду проверять,работаетли
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Пасхальное яйцо от ВАЗа...(найти недокументурованную опцию)
Вот кому то градусник в печку впихнули
rg-45 писал(а):это звуковая сигнализация -20
а чо я уже так оринтируюсь
если завёл авто неглядя на приборку а пропелер затрещал то всё держи брат -20
rg-45 писал(а):ща пойду проверять,работаетли
да смотрю вам чото с погодой нонче неособо то даже -28кажет по прогнозам
MikhaylenkoPA
у меня при - 8 иногда начинает....
MikhaylenkoPA писал(а):у меня при - 8 иногда начинает..
у меня при -5 с завода на новой машине начинала, вот дошла до-20
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
как по мне, так просто подшипник гудит, пока масло в нём густое от мороза.
а вообще, на сильном морозе много чего грохотать/трещать/пердеть начинает, до тех пор, пока машино не прогреется чуткан.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
у меня на девятке вообще в машине невозможно сидеть когда этот скрип раздается. Кошмар. Через минут 5 срабатывается, успокаивается. Жутко конечно. А разбирать лень.
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
И у меня такая же хрень с печкой. Свистит всегда когда минус, начинает трещать после -20. Как бороться?
Junglist
michael писал(а): И у меня такая же хрень с печкой. Свистит всегда когда минус, начинает трещать после -20. Как бороться?
берушами
michael писал(а):Свистит всегда когда минус, начинает трещать после -20. Как бороться?
разбирать свой пропелер и смотреть чо и где и как.
MikhaylenkoPA
смазка подшипников
Junglist писал(а):начинает трещать
это пластик. Я его и подрезал, и подтачивал, стало лучше, но полностью не устранилось
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
может топишь печку сильно?
У меня вот не замечал никаких посторонних шумов
Docentt
Niksea писал(а):у меня на девятке вообще в машине невозможно сидеть когда этот скрип раздается. Кошмар. Через минут 5 срабатывается, успокаивается. Жутко конечно. А разбирать лень.
Скрип это моторчик. меняется в течении 20 минут
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
я его в первый раз услышал когда на торжество нового года возвращался, за бортом было ниже сорока градусов, так я по началу испугался, что у меня что-то отвалилось, лечилось включением вентилятора на третью скорость, этот трабл повторяется иногда когда на улице около -30 градусов.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Dranik писал(а):rg-45 писал(а):это звуковая сигнализация -20
Гыы. У меня при -23-24 и ниже на холодную воздух сосать начинает будть здоров, на тормоз жмешь - заглохнуть пытается. Тоже градусник универсальный
Biger015
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
То же начал петь моторчик при морозе, снял, спрессовал крыльчатку,разобрал, только предварительно нужно пометить, как стояла по шлицам крыльчатка, иначе дисбаланс и вибрировать, шуметь всегда будет. Передний подшипник под крыльчаткой сухой был и царапины внутри втулки подшипника скольжения, войлок в подшипнике моторчика то же сухой был в обеих подшипниках, смазал втулки моторным маслом 5w40, и дома на радиатор отопления положил, для нагреву,чтоб пропитались (там втулки- меднографитовые), потом пропитал войлочные шайбы этим маслом. При разборке моторчика не потерять и не попутать количеством тонкие стальные шайбы под стопором вала и изнутри моторчика перед передним подшипником-регулируют осевой ход. Далее собрал, запрессовал аккуратно крыльчатку по меткам поставил на место и ... тишина, до -27 точно, пока холоднее не пробовал.
сёдня чуть инфаркт не получился.из дома выезжал -21 было.потрещало и перестало.к работе подьезжая точно при -31 завизжал как чумовой вентилятор хренов,думал коробас осыпался.стоило до -30 поднятся всё прошло моментом.
