coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Всем привет. Вопрос в следующем. Летом как-то не обращал внимания, а зимой пока греешь, ходишь вокруг машины, либо снег смахиваешь, либо куришь, ну и внимание непосредственно к машине больше..Вообщем заметил, что на ХХ звук из выхлопной трубы какой-то не такой, какой-то пердяще-бубнящий и труба трясётся при этом. При прогреве как только завёл и повышенные обороты труба стоит как вкопанная, проявляется по мере прогрева именно на ХХ. ХХ вроде не плавают, т.е стабильны. Прогретый двигатель работает ровно, и если слушать с закрытым капотом, то тихо шелестит практически как у иномарки
В салоне никакой вибрации нет. Но вот стоит подойти к выхлопной, так пипец прям как старые жигули. Это нормально или нет?
В какую сторону думать?
Последний раз редактировалось: coup16v (15 Декабря 2010 18:09), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
В сторону режима прогрева подумай
coup16v
Serg_x писал(а):С сторону режима прогрева подумай
Что ты под этим подразумеваешь? Как раз таки это появляется после прогрева.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):Что ты под этим подразумеваешь?
То и подразумеваю. Что у двигателя куева туча разных режимов, и один из них - режим прогрева
coup16v
Serg_x писал(а):coup16v писал(а):Что ты под этим подразумеваешь?
ТО и подразумеваю. Что у двигателя куева туча разных режимов, и один из них - режим прогрева
Ну дык это шняга и после поездки. Бубнит и трясётся труба
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):Ну дык это шняга и после поездки. Бубнит и трясётся труба
Заглуши двигатель
будет тихо
coup16v
Serg_x писал(а):coup16v писал(а):Ну дык это шняга и после поездки. Бубнит и трясётся труба
Заглуши двигатель
будет тихо
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну а что ты хотел? В чем проблема-то? Из глушителя пердит? Тогда мой совет 100% избавит тебя от нее
на классике такое было(глушак гулял)
резинки подвески труб глашака смотри
если 2 и более оторваны-так и получалось
coup16v
Serg_x писал(а):Ну а что ты хотел? В чем проблема-то? Из глушителя пердит? Тогда мой совет 100% избавит тебя от нее
Это из темы "Не заводиться, ну и не нужно заводить тогда"
И всё же?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):И всё же?
Я уже все сказал. Если двигатель заведен, из глушителя должно пердеть
Удивительно но факт, правда?
По моему пора создавать конкурс на самую "оригинальную" тему для срача
Serg_x писал(а):coup16v писал(а):И всё же?
задумался
что есть пердеж?
на неотрегулированном карбе на холодную-есть
глушак болтается и соты развалились-тоже
на инжеторе-только если клопы не настроены
ну или не сток мотор..
coup16v
Не отрицаю
, только вопрос в том как пердеть должно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):только вопрос в том как пердеть должно
Главное - это равномерно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):задумался
что есть пердеж?
Поочередный выпуск из каждого цилиндра.
coup16v
алекс спб писал(а):на инжеторе-только если клопы не настроены
На 16V гидрокомпенсаторы...Но движок нормально работает как бэ, ничего не стучит, не звенит.
coup16v
Serg_x писал(а):coup16v писал(а):только вопрос в том как пердеть должно
тыр-тыр-тыр-пыр-пыр-пыр-пыр ))) (с) ?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
coup16v, я тоже слушаю подобное бу-бу-бу на холостом. Только доносятся они не от глушителя, а под машиной примерно в районе водительской двери. Я так понимаю, что там находится резонатор, вот он и бубнит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):тыр-тыр-тыр-пыр-пыр-пыр-пыр ))) (с) ?
Так тоже своего рода равномерно
мотор не сток ведь?
какая выхлопная?
помню на грузовики глушаки не достать было-приваривали от мтз 80(видел наверное такие глушаки вертикально сбоку от мотора в небо торчат- так вот,негромко но звук как от турботрактора
мужик по работе тоже попробовал-на 5ру карб заместо задней части пристроил..громко(чуть ниже чем пердаки продают родные)..отьездил мес 2 до техосмотра
какие глушаки понравились? у меня задняя часть полусгнила-до весны край-буду менять..но на что?
KoLyan_n048xa
Авто: ВАЗ 21102i 8кл.(2003г.)...Цвет "Снежная королева"
Посмотри может Глушак или резонатор где сечет, посмотри крепления выхлопной системы!...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):мотор не сток ведь?
Не важно какой у меня щас мотор. Я по твоему на стоке никогда не ездил? Ездил. Все очень равномерно и тихо попердывало
От глушителя равномерность не зависит никак.
coup16v
алекс спб писал(а):
мотор не сток ведь?
какая выхлопная?
Мотор как раз сток как и выхлопная...Поэтому и вопрос. Если был бы тюнинх и вопросв бы не было
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):Цитата:мотор не сток ведь?
Мотор как раз сток
Это он мне
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):какие глушаки понравились? у меня задняя часть полусгнила-до весны край-буду менять..но на что?
У меня глушак сток. Если буду менять то на саабовскую банку
