D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
тоже такая же фигня. из под днища откуда то пару раз такой звук выходит. труба не так сильно трясется. я вообще не обращаю внимания
Евгений123
Тема ваще
Из серии: Поскрипывает дверь, где копать?
Евгений123 писал(а):Тема ваще
помню карб по запаху из глушака настраивал(х.ход)
так что..правильная тема
особенно понравился свист как от турбы свыше 1700об-когда на газон воткнули трубу из нержи сразу после коллектора(дл-4м,диам 26 вроде-3четвертная для водопровода)
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
А чё?! нормальная тема! Выхлоп не только от глушител зависит но и от работы и исправности двигателя. Так что не надо ля ля про скрипы дверей
Да и надо темы форума разнообразить, а то одни темы-баяны про СОД и печку. И везде одно и тоже по сотому кругу перетирают: почему не греет, почему течёт и почему не греется
И ваще есть ту кто со 124-м дрыглом и Евро-3, аля как?
Может тоже всё тоже самое?
spam
coup16v писал(а):Может тоже всё тоже самое?
Да всё тоже самое, не забивай себе голову. Тоже равномерно
попукивает на холостых. Когда купил машину, метки грм были смещены, вот тогда и были неравномерные хлопки, ты бы сразу это заметил.
Евгений123
coup16v писал(а):Выхлоп не только от глушител зависит но и от работы и исправности двигателя.
Вот это верно на все сто. У нормально работающего двигателя никакого "пердежа-бубнижа быть недолжнои и глушак болтаться недолжен.
А думать надо ИМХО в сторону зажигания.
coup16v
Евгений123 писал(а):coup16v писал(а):Выхлоп не только от глушител зависит но и от работы и исправности двигателя.
Прикольно. Сначал тема баян, а потом всё верно. Ништяк!
Евгений123
coup16v писал(а):Сначал тема баян
Что-то такого высказывания неприпомню.
алекс спб писал(а):помню карб по запаху из глушака настраивал(х.ход)
А стробоскопами карбюраторщики уже непользуются? Ну а собственный нос вместо газаанализатора ваще я
ваз он для богатых-если ездить в сервис
а старый ваз-для состоятельных-если обслуживаться там же
Евгений123
Не ну можно зажигание и по детонации выставить и без сервиса, ну что-бы трубу нюхать, хотя как кому нравиться, и че я тут умничаю, стробоскопы, детонация
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Евгений123 писал(а):У нормально работающего двигателя никакого "пердежа-бубнижа быть недолжнои.
Эээ.. а подскажите, что там может быть не так с зажиганием?
Евгений123
Lada Lady
Свечи, катушки на 124 двигателе, модуль зажигания ВВ провода на двигателях 1,5л.
Если что-то невпорядке, имеем пропуски зажигания, как следствие пердеж-бубнеж-тряска.
Но Автор пишит, что двигатель шепчет, а вот глушитель
coup16v
И я про тоже. Что двигатель нормально работает, не троит. Ничего нигде не трясётся. Только выхлопуха...
coup16v
Евгений123 писал(а):coup16v писал(а):Сначал тема баян
Из серии: Поскрипывает дверь, где копать? (с)
Типа бубнит глушитьель, он и виноват - типа баян
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Осенью поменял заднюю банку на нержавейку от Universal (вроде) - так там сечение выходной трубы чуть-чуть больше стока - подпердывает на холостых басовито, но тихо - мне нравится
scibi
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
вообще такое явление-это нормально+конденсат из трубы летит....если стоит катализатор-ничего удивительного,звук не тот что летом,у меня так же!
KIB
Еще как может быть. Если глушак внутри весь прогнил, то при исправном зажигании так смачно пердеть может. А бывает и с новым глушителем, если неизвестно где делали.
А пердеть, бубнить в любом случае будет, тише или громче. Нашли, чем голову забивать, лишь бы двигатель равномерно работал.
coup16v писал(а):Да и надо темы форума разнообразить
Может конкурс устроим на самый оригинальный бубнеж-пердеж?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
это бубнение издает резонатор, проверяно братом.
поменял и все спокойно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v
Ну вот глушитель на ХХ так же потряхивает как у тебя. Пердёж правда не такой "крутой"
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v
Так не должно быть на стоке. У меня сток работал очень ровно.
Upitep
Serg_x, признаю - всем пердежам пердеж
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Громкий выхлоп свидетельствует о прогаре (а, на самом деле, сгнивании) резонатора. Как раз он выполняет основную работу по глушению звука. Только его неисправности не видно невооруженным глазом в отличии от глушителя (у которого, как правило, первой отваливается подводящая труба). Однако, как подмечено, если глушителю пришел пипец, то и резонатор тоже сдох (при условии, что обе детали заводские). И замена одного глушителя, как правило, ничего в плане звука не дает. У самого такая же басня. А если еще поставить глушак типа ВАЗЛ (жестянка, блин), то по громкости звука можно запросто соперничать с тюнинговыми глушаками.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а что там насчёт банки саабовской ? без переделок бы как её приколхозить ? )))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
x-soft писал(а):а что там насчёт банки саабовской ? без переделок бы как её приколхозить ? )))
Никак. Только варить гуся и выход. Подробности в ФАК по разделу тюнинга
