kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Приветствую, с наступления зимы в темное время суток стал замечать, при заведенном двигателе и включении потребителей (Ближний свет фар, обогреватель стекла, моторчик печки, поворотники...) лампа разряда аккумулятора начинает светиться в пол, четверть накала.
Не признак ли это какой-то поломки.
PS. В принципе представляю как работает генератор, выше нагрузка выше ток возбуждения обмотки, лампочка соединена последовательно обмотки, но все же хочу услышить другое мнение.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Я так понимаю, что генератор «восьмерочный»? Если да, то генератор имеет проблемы. Свечение лампочки при включении большой нагрузки, может говорить о плохом контакте между обмоткой статора и диодным мостом, либо о проблемах самого диодного моста. Так же это может быть вызвано износом/зависанием щеток, износом/загрязнением контактных колец ротора, неисправным регулятором напряжения. Так что, надо все проверять. В любом случае, свечение лампочки, признак неисправности.
HKS
Авто: 2112 8v
Штейгер
kepler.bol, укажи тип генератора на твоём авто.
kepler.bol
Да генератор «восьмерочный», зиму наверное отезжу а к лету разберу подшпники да щетки хоть поменяю, ни разу в него не лазил.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Горит лампа - возбуждение идет через неё => неисправны допдиоды.
Диодный мост поменяй.
Ездить можно, если батарейка "держит"
