Радиатор двигателя задевает о кузов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Радиатор двигателя задевает о кузов вывод темы на печать
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 12:38
Поменял недавно радиатор основной, ДААЗ, недавно наклонял его чтобы затянуть хомуты, заметил что он бьётся одной из сторон о кузовную панель, старый радиатор стоял нормально, ничего не задевал. и иногда из салона даже звук вибрирующий какойто слышен, интересно может ли быть изза радика...Так вот как устранить? только резинки какие нибудь подкладывать? Или может его немного крепящим винтом назад отклонить. Получается новый радиатор не ровный какой то ...
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Элантра 2019
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 12:43
может телек у тебя гнутый или выправлен косо, каляска в ДТП была?????
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 12:53
не, коляска в дтп не была 100 %... просто я смотрел когда заметил что у нового радиатора загиб металла сбоку сделан больше, т.е. как бы выпирает больше чем на старом радиаторе.
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 13:15
У меня оба меняных ДААЗОВСКИх радика нормально сидели. Причем нижние подушки резиновые не менял. Он вроде болтаться не может. Там ведь сверху то тоже фиксируется скобой
ALK1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 14:00
вот, прижимаешь этой скобой и радиатор немного касается одним из углов металла кузова, а он не должен. Нижние резинки тоже не менял...
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 14:06
Посмотри сами места крепления на радиаторе. Может они чуть загнулись. Такое бывает при транспортировке.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2010 20:16
непарься, от Ваза привет как всегда hehe
тоже с завода стояло гуд, потом радик махнул было с пол года гуд а тут тоже летом верхний угол радика стал брякать от вибрации о панель телека, подсунул резинку в акурат и тихо.
