Проблема с задними тормозами на 21102 в мокрую погоду
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с задними тормозами на 21102 в мокрую погоду вывод темы на печать
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 13:57
У меня машинке такая проблема: если погода "мокрая", т.е. идет дождь, или выпал мокрый снег, то при нажатии на педаль тормоза у меня блокируется одно заднее колесо.
При чем впечатление, что каждый раз разное!
До блока передних колес при этом на педаль надо еще давить и давить.
Был на сервисе, регулировали колдун так, что в сухую погоду задние колеса практически не тормозят, но вот только дождик прошел - все, капец.
Самое печальное в этом - то, что при блоке одного из задних колес начинает заносить зад.
Подскажите, как с этим бороться? В какую сторону копать?
Сервисмены с оф. сервиса лада разводят руками.
PS. Машина 21102, 2000 г., сейчас пробег 112 тыс. км., задние колодки менялись на 60 тыс.км., барабаны не менялись.
Тормозная жидкость заменена два года назад при пробеге около 95-100 т.км., тормоза прокачивались несколько раз.
PPS. Подчеркиваю - при сухой погоде такого не происходит. При чем имеет значение именно влажность, а не состояние покрытия дороги - если я допустим после дождя заеду на крытую сухую парковку, то будет то же самое.
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 18:05
У меня за 300 тыс. пробега задние барабаны уже третьи по счету. При повышении влажности появляется характерный звук трения со стороны задних тормозов при торможении и зад прихватывает ощутимо сильнее но равномерно. После нескольких торможений проходит. Это явление было со всеми барабанами и колодками которые юзал.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 18:35
А тормозит ровно, без рывков? Если с рывками смотри барабаны, там должны быть следы неравномерного износа
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_a_x_i_m
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2010 11:56
когда едешь, на пару секунд плавно подними ручник(смотри чтоб не защелкнулся)))).
тонкий слой ржавчины сойдет, и тормоза станут нормальными.
M_a_x_i_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан2010
На форуме 7 лет
Авто: Богдан2110 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2010 06:29
Такая хрень у меня была,влажные колодки почему то лучше цепляются,х.з,у меня на бывшей 103-й и ручник лучше держал.Как высохнут,нифига не держит.Колодки стояли кстати фирмы начало.На богдане вроде такого нету...пробег 5000
Руслан2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
