Сальники коробки потели, поменял, - вообще потекли...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сальники коробки потели, поменял, - вообще потекли... вывод темы на печать
estet
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 07:38
И как живучесть сальников связана с уровнем масла в коробке, если вообще связана.
estet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Игорек
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 07:44
А масло-то какое заливал, небось моторное 0W40 ?
Хотя может сальники криво поставил, да их еще надо обязательно герметиком уплотнять по посадочному месту. И вообще я покупаю два комплекта перед установкой, потому что хоть один но все равно запорю при запрессовке.
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
estet
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 09:57
Нет, масло обычное, трансмиссионное, сальники на СТО меняли, поэтому насчет остального не в курсе, хотя герметиком мазали - точно помню.
Игорек
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 10:12
Ну тогда предъяви это безобразие сервисменам.
leXX
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 10:29
А вообще, нафига это надо было делать то???
Ну и что, что потели???
течи то ведь не было...
потение не есть признак неисправности узла.
тем более не факт что магазинские сальники лучше установленных на заводе. как раз наоборот, скорее всего...
у меня сальник заднего моста потеет - и чего?
я теперь из-за него чтоли редуктор снимать буду?
да на х*р мне это сдалось. пусть потеет.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 11:46
Вообще не связана, где течет, из под вала ШРУСа (тады ШРУС неправильно вставлен, недовставлен) или из под посадочного места (сальник криво запресован, нормально запресованный сальник не течет даже без герметика).
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 12:18
Правильно говоришь, че-та про герметик в литературе ничего не пишут, менял самостоятельно, запресовывал вбивая через цилиндрическую дереянную проставку и никакой течи после.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
estet
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 12:39
Всем учавствующим спасибо. Менял заодно, когда коробку снимали. То биш сам дурак, - не надо было. Правильно я понимаю, что для смены сальников нужно только шаровые открутить?
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 12:48
Слить масло из КПП и снять колеса, хотя не обязательно. И еще когда будешь вынимать привода не дергай за ступицу, результат не предсказуем.
Анатолий
serge09/69
Авто: пока только ноги...
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 12:54
А лучше брать сальники 2110 - лучше садятся и держат. К тому же на первичный вал коробки их можно 2 поставить - у меня текло оттуда - поставил 2 штуки - и забыл что такое течь масла. :cool:
Сначала пройдут люди,а потом поедем мы.
serge09/69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
estet
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 13:41
АААААА, про десяточные по подробней плизззз, они что? другие?, и два в смысле, они тоньше что ли? - и один за другим вставляются?
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 00:54
Десяточные такие же, только с дополнительной бороздкой резины типа пыльничек, я себе ставил - доволен.
А автору темы посоветую проверить сапун, о нём никто не сказал, если он забит или его нет, такое тоже бывает, как оказалось, то при работе коробки при нагреве масла внутри образуется избыточное давление, которое, при отсутствии или забитости сапуна, выдавливает масло через сальники, даже слышал случаи выдавливания сальника целиком.
Удачи.
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
estet
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 07:49
Спасибо, пойду разбираться с "сапуном".
