swaw
Авто: ВАЗ 21103
ВАЗ 21103 1,5 16, 2003 г.в.
Стал замечать, что в последнее время (месяца где-то 2) температура двигателя быстро достигает значений около 108-109 градусов. И масло двиг потихоньку подъедать стал. Свечи вынимал - чистые, лучистые. Может от высокой температуры с маслосъемными колпачками че происходит?
Скажите - это нормально?
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Потрогай нижний патрубок радиатора когда температура подходит к 90. Если холодный то значит термостат не открывает большой круг. По какому прибору определяешь температуру?
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
еще помпу можно глянуть как вариант
может крыльчатка прокручивается
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
И разобрать голову с заменой колпачков.
kitenok
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16 кл. 2002 г.
Вопрос по теме, но наоборот, у меня температура двигателя не поднимается выше 70 градусов, если ехать по городу. По трассе так до 60 опускается. Думал глюк датчика температуры, но у меня стоит бортовой комп и он это тоже показывается. 2 датчика показывают одно и тоже. Подозреваю на термостат. Как это проверить?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
kitenok писал(а):Вопрос по теме, но наоборот, у меня температура двигателя не поднимается выше 70 градусов, если ехать по городу. По трассе так до 60 опускается. Думал глюк датчика температуры, но у меня стоит бортовой комп и он это тоже показывается. 2 датчика показывают одно и тоже. Подозреваю на термостат. Как это проверить?
Миллион раз жёвано-пережёвано!
Valdemar
kitenok
Заводишь холодный двигатель , и по мере прогрева щупаешь тот же нижний патрубок радиатора. Если он прогревается вместе с двигателем значит открыт большой круг - неисправен термостат. Нижний патрубок при исправном термостатае должен оставаться холодным до температуры примерно 85 градусов.
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Проверять смысла нет. Менять. Ты думаешь что-то еще может сверхестественным способом снимать тепло?...
kitenok
Спасибо, буду менять. Да нижний патрубок горячий...
