большой провал, глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> большой провал, глохнет вывод темы на печать
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2010 20:55
Менял выпускной клапан, все клапана притирал. Собрал, выставил зазоры. Ремень точно по меткам. После ремонта началась засада.
При медленном нажатии на педаль газа глохнет, если нажимать резко - провал и резкий подхват. На оборотах едет нормально, если передачи не переключать. По снегу ездить нереально трудно: или глохнет или зарывается. С чего начать?
Карбюратор, когда снимал, сразу положил в мешок, даже тросики не откручивал. Зазоры на свечах проверил - в норме. Вытягивание подсоса не меняет картины. Еще менял прокладки на бензонасосе.
egor_at сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2010 22:23
Смотри ускорительный насос , УНОЗ , шланг вакуумного корректора УОЗ .
Машинка не новая , и если карб родной , вполне мог закиснуть и зависнуть рычаг ускорительного насоса . Да вопрос ... как компрессия , до и после ремонта ГБЦ .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2010 23:17
egor_at
Карб первым делом чистить. УН, ГДС1.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor_at
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2010 08:29
Вобщем, все по мурзилке).
Компрессия до: 8-0-10-10,5. После не мерил - нечем.
Карбу 5 лет, мог и закиснуть конечно. Проверю.
egor_at
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 13:58
Под мембраной ускорительного насоса обнаружил каку, похожую на крупные хлопья накипи в чайнике.
flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 14:01
После замена клапана тепловой зазор между клапаном и кулачком распредвала регулировали?
flexable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor_at
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 07:45
Естественно, сам и регулировал. Купил приспособу и вперед. Ремонт обошелся в две тысячи (приспособы, прокладки, клапан, паста, пиво, сухарики). Были бы приспособы, хватило бы 500 рублей. Работа выполнена за два дня. Вчера поставил на место карбюратор. Теперь прет, аж зеркала складываются. Мне их летом коровы в деревне вперед вывернули.
