Провернуло шестерню в редукторе (приляпка такая к моторчику) из-за её износа. Выход - разобрать редуктор и поставить новую шестерню в нужное положение. Порядок работы, к сожалению, без картинок, привожу из электронного руководства по эксплуатации:
Вам потребуются
отвертка
съемник стопорных колец
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите с автомобиля
стеклоочиститель (см.
подраздел 10.6.1.) и
моторедуктор с кронштейна
(см. подраздел 10.6.2).
Отверните и снимите три
винта крепления крышки
редуктора.
2. Снимите крышку
редуктора, отверните винт
держателя проводов.
3. Аккуратно поддев
отверткой, снимите панель
концевого выключателя.
4. Снимите с вала шестерни
съемником...
5. ...стопорное кольцо...
6. ...защитный колпачок...
7. ...стальную 1 и
пластмассовую 2 шайбы.
8. Переместите вал
примерно на 5 мм сначала
вниз, затем вверх, снимите
уплотнительное кольцо.
9. Выньте шестерню
редуктора с валом из
крышки электродвигателя.
10. Выньте из крышки
электродвигателя
пластмассовую 2 и
стальную 1 шайбы.
11. Смажьте новую шестерню консистентной смазкой
(Литол-24) и соберите редуктор в порядке, обратном
разборке.
Кардинально - замена в сборе.
