leXX
Чем грозит двигателю неисправность клапана на маслофильтре?
насколько сие критично - т.е. как долго без последствий можно проездить?
karlsson
leXX писал(а):Чем грозит двигателю неисправность клапана на маслофильтре?
Если лампочка давления не моргает, то и фиг с ним (правда при пуске дольше лампочка горить . Но обычно при неисправном клапане двигатель маслянно голодает (результат малого давления по моему понятен), так что выкинуть его надыть быстренько и поставить нормальный.К сожалению таких долбанутых фильтров в продаже масса. Мне попадался даже Champion C102, может палево, может брак.
Рекомендую SCT 102.
leXX
karlsson писал(а):leXX писал(а):Чем грозит двигателю неисправность клапана на маслофильтре?
Рекомендую SCT 102.
Не, лампочка не моргает. Только при запуске горит на 1-2 сек. дольше чем обычно.
Я на фильтрах MAN езжу. Всегда все было ОК, а тут вдруг така лажа попалась....
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Мне кажется что лутьше таки его поменять!
Работы на 15 минут, масло то не вытечет если его открутить, не забыть только набрать свеженького масла в новый фильтр чтобы быстрее по системе его погнало. У меня такая лажа была с фрамовским фильтром, столь широко рекламируемым, после чего отказался от них как от явления, ставлю или ман или скт. 8-)
