Машина ВАЗ 21099, карбюраторная, старая, я не первый хозяин.
На холостом часто, тускло загорается лампочка зарядки.
Решил поменять подкову на генераторе. Сначала пошел в магазин и купил подкову (старого типа) с двумя выходами. На моем генераторе (нового типа) как оказалось стоит с одним выходом. Подойдет ли старая подкова к моему генератору ? И если да, то второй выход просто отрезать ? Они (выходы) завязаны между собой, в смысле подключены к одной точке.
Capitan63 писал(а):Подойдет ли старая подкова к моему генератору ?
Да.Подойдет.
Capitan63 писал(а): И если да, то второй выход просто отрезать ?
Ни в коем случае!!!
В задней крышке твоего генератора есть отверстие с пазами.Оно чуть выше токовой шпильки 30.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/gener66.jpg
Если не найдешь пластиковую вставку для второго вывода подковы,то этот вывод можно плотно обмотать изолентой и засунуть в это отверстие.
На этот вывод будет одеваться мама провода из жгута проводки,которая на старой подкове одевалась на вывод,который ближе к центру задней крышки.На этой подкове его же нет.
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
У меня генератор 9402.3701 (2112-3701010), РН обычный 611.3702-01. Можно без переделок поставить РН от шивы 611.3702-05 и мост к нему? Или переделывать всё равно придется? Какой маркировки мостик нужен для шнивовского РН?
Kostjan96 писал(а): Можно без переделок поставить РН от шивы 611.3702-05 и мост к нему? Или переделывать всё равно придется? Какой маркировки мостик нужен для шнивовского РН?
жесточайший-мега-адсцкий баян
