al.borg
двигатель временами тянет, а восновном вялый пробег 30 000 свечи иридиевые проверяли на стенде. Потеря тяги не связана с топливом проверяли много раз. Масло нормальное кастрол эйдж спорт. Тяга появляется как то наплывами и очень редко подскажите что может быть
! Предупреждение от модератора
Сергей 22:зачем 4 темы одинаковые создал?
Dsoftgroup
al.borg
давление топлива мерить, подключить БК или диагностику, все основные параметры посмотреть.. форсунки почистить
может и система зажигания давать эффект, у тебя МЗ один на все свечи или раздельно на каждую колпачок?
al.borg
индивидуальные катушки зажигания стоят
а можно замерить давление топлива в рампе обычным манометром (т.е манометром для воздуха) если я его подкючу к рампе
Размер файла: 54,31 KB
Просмотрено: 178 раз(а)
Dsoftgroup
думаю можно, но манометр нужен до 10атм..
можно
зачем?
в рампе максимум чо может быть 4 очка и то это уже на грани запридела.
