Автор |
Сообщение |
al.borg
На форуме 7 лет
Авто: 2114 16V
Добавлено: 18 Декабря 2010 11:18
понемаю тема не новая но ничего конкретного в поиске не нашёл.
при покачивании рулевого колеса появляются щелчки в районе рулевой рейки. Квам будут такие вопросы: как определить большой зазор между упором рейки и рейкой или нет и как это будет проявляться на автомобиле.
Вернуться к началу |
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 18 Декабря 2010 12:12
al.borg писал(а): | при покачивании рулевого колеса появляются щелчки в районе рулевой рейки. |
В этом может быть виноват не только упор рейки,но и износ опорной втулки.А она не регулируется - только меняется. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Rover_61reg
Добавлено: 18 Декабря 2010 12:44
У него новенькая машина от супервавто. Об износе вроде рано говорить. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Добавлено: 18 Декабря 2010 12:54
У меня точно такая же ерунда. Толком так и не нашел что постукивает, в движении не проявляется. Может пока не проявляется?
Rover_61reg
Добавлено: 18 Декабря 2010 12:58
имхо подтянет рейку (главное не перетянуть) - и всё будет пучком.
У меня на 11000 км пробега перед вторым ТО (15000 км) тоже щёлкала (такое ощущуние, как карданчик) - поехал на сервис, сказали ездий и непарься до ТО. Поехал в "гараж кмужикам" - затянули и до сих пор (почти 30000) - ттт. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Добавлено: 18 Декабря 2010 13:03
Rover_61reg писал(а): | подтянет рейку (главное не перетянуть) - и всё будет пучком. |
Скорее всего так и будет.Пусть ключик ищет.
al.borg
На форуме 7 лет
Авто: 2114 16V
Добавлено: 18 Декабря 2010 13:21
щелчки при покачивании слышно только при повороте влево, а именно когда руль возвращается в нейтральное положение
