SolaruS
Авто: ВАЗ-21083 1.5К
Здравствуйте,
2-3 раза за все время случалось при резкой перегазовке, напр заезде на бугор. Резко нажал на газ, отпустил педаль газа а обороты не уменьшились, педаль не заклинило, она вернулась в верхнее положение. Глушу автомобиль, двигатель с трудом останавливается при этом горит сигнализатор аккумулятора. Через несколько минут завожу и все в порядке. Что это может быть?
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
после морозов была такая же проблема. после нажатия на газ обороты не возвращались на хх, а комп показывал открытый дросель. оказалась трос размахрился в рубашке и клинил. по внешнему виду педаль стояла как положено.
на классике после езды под нагрузкой, когда открывалась вторая камера карба, заедал шток и он не закрывалась. была похожая картина.
SolaruS писал(а):педаль не заклинило, она вернулась в верхнее положение.
А дроссельная заслонка тоже вернулась?
aviatorrr
SolaruS писал(а):Что это может быть?
Попробуй на другой машине понажимать на педаль газа. если у тебя тежелее то тросс на списание.
lelik68
Авто: Ведровер
т808 писал(а):SolaruS писал(а):педаль не заклинило, она вернулась в верхнее положение.
В верхнее положение педаль не может вернуться если дроссель приоткрыт.Особенно это ощутимо на половине открытия.Визуально педаль вроде и на месте,т.е.ввеху,но это обманчево,т.к.до половины она очень свободно перемещается.Не тянет она за трос заслонку.Заслонка приоткрыта и у педали появляется свободный ход.Хотя повторю визуально она вроде как и на месте,т.е.вверху.Скорее всего в тросе замерзает вода и не спрашивай откуда она там,причин много,может мыл движок по-осени...Но в любом случае трос под замену,хочется этого или нет.
Bombilkin
Авто: 2114
lelik68 писал(а):Скорее всего в тросе замерзает вода
+ 1000000
SolaruS
Первый раз было в октябре +15-20°С. Выруливал долго задом на бардюр, психанул и резко на педаль нажал. Второй раз на мосту резко дергнул на газ -5+5°С. Думаю все же что-то с карбюратором. Когда ездишь спокойно такого не случается. А сколько раз исправлял нестабильный холостой ход, резкой перегазовкой и резвой ездой (обычно езжу очень спокойно).
Ну если педаль запала, то если я ее носком тянул на себя и не помогало, а вот когда выключил зажигание, то попустило, почему?
Да, и лампа аккумулятора загорелась при выключении зажигания, и газ не сразу пропал, как будто стртером крутил?
DidJ
Авто: Нива, А1
Заслонки скорее всего подклинивает.
Пружина на карбюраторе на месте?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
ЭД*
Иногда замерзает вода в тросе.
У нас обычно туда шприцом закачивают масло синьку,либо торм. жидкость! И всё проблем зимой нет!
SolaruS
Возвращаясь к старой теме с новыми данными.
Зима -10гр.С. Проехал по городу км 15, остановился возле магазина, постоял где-то час, жму на газ и завожу и вот старая ситуация, но ревет слабее чем раньше (может слабее на газ нажал). Глушу 2 раза не помогает. Откр.капот. пружина на месте,
тросик газа не натянут, подергал привод дрос.заслонки туда-сюда, погазовал, не помогает, надо домой ехать. Через километр примерно заметил, что все починилось, но теперь холостые начали прыгать.
Помогите разобраться в ситуации.
махни спирта стакан
в бак.
SolaruS
rg-45 писал(а):махни спирта стакан в бак.
и что будет?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
заслонка второй камеры может подклинивать(примерзать), в прошлом году не завелся из за того что педалью бензин накачал, а заслонка осталась открыта, и не заводилась, а когда завелась непонятно как - обороты бешанные были.. поправил заслонку и все в норме, сама отогрелась, и больше проблем не было
