Помогите! Кто силен в электрике (21102)....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите! Кто силен в электрике (21102).... вывод темы на печать
Spike9
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 10:58
Беда такая........
вчера при включении стеклоочистителя, резко прыгало напряжение..
включаю щетки - сбивается магнитола и прыгает свет при каждом махе
щетками.... Sad
до этого заедали щетки (просто останавливались, когда перестаешь держать включатель) на разовом движении и трещала релюха (мне кажется).
Сегодня щетки вообще не работают, да к тому же еще и не горит лампа обогрева заднего стекла (сам он не знаю работает или нет
на работу.... спешил).
Если габариты не включены были скачков напряжения не было....
пожалуйста, помогите кто может.................
Spike9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spike9
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 11:54
Никто не сталкивался?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 11:59
Вот тоже не знаю, у меня если включить все потребители, то когда моргают поворотнки, вместе с ними моргают (не заметно почти) и весь свет (кроме фар). И печка как бы притухает:)
Шо за ерундень - понятие не имею!
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Spike9
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 12:05
Может генератор начинает екать!!!!!
Но дворники то не работают, боюсь
предохранитель поменяю опять всек гавкнет Surprised
Ярик
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 14:18
Ищи пропавшую массу, имхо. А еще, купи большую цветную схему электропроводки и с тестером начинай прозванивать.
2 Кузьмук - нехватка напруги. Попробуй подтянуть ремень гены.
Spike9 писал(а):
Беда такая........
щетками.... Sad
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 14:32
Ярик, пасибки, как раз у меня недавно ремень посвистывать начал иногда:)
Вопрос такой:
А как проверить нормально он натянут, ну т.е. что б я его не перетянул:)
И чего будет, если перетяну?
Или не париться купить обычный ремень, кинут в багажник, если порвется в дороге, то на обочину на аккуме-то я доеду, хотя у меня сигналка вырубит двиг:( Но поменять-то его не проблема (судя по маннуалу) с двумя ключиками:)
СПб такси
Ярик
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 14:40
Ну, вообще для этого есть девайс.. Wink я им проверяю иногда натяжку.
А вообще, пальцами.
Если перетянешь, гена начнёт страдать. Подшипники опорные накроются и всё такое.
Ремень гены лучше всегда иметь.
Вопрос такой:
С уважением, Ярик.
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 15:35
А вообще, пальцами.
Но у меня нету приспособы такой:) Пальцем если нажимать, то на сколько примерно он должен прогинаться, при сильном нажатии?
СПб такси
Ярик
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 15:42
ну где-то 1-1.5 см...
kyzmyk писал(а):
А вообще, пальцами.
С уважением, Ярик.
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 15:43
Хм, у меня примерно так и есть, лана я чуть-чуть подтяну:)
СПб такси
Питер
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 16:40
Spike9 писал(а):
Беда такая........
щетками.... Sad
Уж очень смахивает на отвалившийся контакт в механизме редуктора(внутри) или отсутствие массы.
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spike9
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 11:23
кто откликнулся,
вчера сделал, залило моторчик дворников, проишлось
менять, и монтажку то же!!!
Единственное что не понимаю, почему каротило
обогрев заднего стекла........ Smile
dnv
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 12:24
Чем залило и как получилось залить монтажку??? :ooo:
А так... все нормально
dnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 12:33
это ты умудрился...
Spike9 писал(а):
кто откликнулся,
С уважением, Ярик.
Spike9
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 13:48
НЕт
залило моторчик щеток, у меня 98г. там стоят еще старого образца, они как бы лежат и вода льется, в моторчик вода попала
и следовательно замкнуло и на монтажке предохранитель перегорал обогрева заднего стекла... Surprised
