Spike9
Беда такая........
вчера при включении стеклоочистителя, резко прыгало напряжение..
включаю щетки - сбивается магнитола и прыгает свет при каждом махе
щетками....
до этого заедали щетки (просто останавливались, когда перестаешь держать включатель) на разовом движении и трещала релюха (мне кажется).
Сегодня щетки вообще не работают, да к тому же еще и не горит лампа обогрева заднего стекла (сам он не знаю работает или нет
на работу.... спешил).
Если габариты не включены были скачков напряжения не было....
пожалуйста, помогите кто может.................
Spike9
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Вот тоже не знаю, у меня если включить все потребители, то когда моргают поворотнки, вместе с ними моргают (не заметно почти) и весь свет (кроме фар). И печка как бы притухает:)
Шо за ерундень - понятие не имею!
Spike9
Может генератор начинает екать!!!!!
Но дворники то не работают, боюсь
предохранитель поменяю опять всек гавкнет
Ярик
Ищи пропавшую массу, имхо. А еще, купи большую цветную схему электропроводки и с тестером начинай прозванивать.
2 Кузьмук - нехватка напруги. Попробуй подтянуть ремень гены.
Spike9 писал(а):Беда такая........
щетками....
kyzmyk
Ярик, пасибки, как раз у меня недавно ремень посвистывать начал иногда:)
Вопрос такой:
А как проверить нормально он натянут, ну т.е. что б я его не перетянул:)
И чего будет, если перетяну?
Или не париться купить обычный ремень, кинут в багажник, если порвется в дороге, то на обочину на аккуме-то я доеду, хотя у меня сигналка вырубит двиг:( Но поменять-то его не проблема (судя по маннуалу) с двумя ключиками:)
Ярик
Ну, вообще для этого есть девайс..
я им проверяю иногда натяжку.
А вообще, пальцами.
Если перетянешь, гена начнёт страдать. Подшипники опорные накроются и всё такое.
Ремень гены лучше всегда иметь.
kyzmyk писал(а):Ярик, пасибки, как раз у меня недавно ремень посвистывать начал иногда:)
Вопрос такой:
kyzmyk
Ярик писал(а):Ну, вообще для этого есть девайс.. я им проверяю иногда натяжку.
А вообще, пальцами.
Но у меня нету приспособы такой:) Пальцем если нажимать, то на сколько примерно он должен прогинаться, при сильном нажатии?
Ярик
ну где-то 1-1.5 см...
kyzmyk писал(а):Ярик писал(а):Ну, вообще для этого есть девайс.. я им проверяю иногда натяжку.
А вообще, пальцами.
kyzmyk
Ярик писал(а):ну где-то 1-1.5 см...
Хм, у меня примерно так и есть, лана я чуть-чуть подтяну:)
Питер
щетками....
Уж очень смахивает на отвалившийся контакт в механизме редуктора(внутри) или отсутствие массы.
Spike9
кто откликнулся,
вчера сделал, залило моторчик дворников, проишлось
менять, и монтажку то же!!!
Единственное что не понимаю, почему каротило
обогрев заднего стекла........
dnv
Чем залило и как получилось залить монтажку??? :ooo:
Ярик
это ты умудрился...
Spike9 писал(а):кто откликнулся,
Spike9
НЕт
залило моторчик щеток, у меня 98г. там стоят еще старого образца, они как бы лежат и вода льется, в моторчик вода попала
и следовательно замкнуло и на монтажке предохранитель перегорал обогрева заднего стекла...
