Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Flyman писал(а):Sprite писал(а):Правда у меня ВП
И у мну ВП токо я ее разбирал, проклеевал, уплотнял, регулировал...
З.ы. не поверишь теплый воздух даже до задних пассажиров доходит...
Это хорошо.
Мне только одного не понятно, если воздух забирается в печку, проходит через радиатор, нагревается, то куда он дальше девается?
Или проблема именно в самой печке?
MikhaylenkoPA
Sprite писал(а):если воздух забирается в печку, проходит через радиатор, нагревается, то куда он дальше девается
непонятный впрос... через сопла в салон...
MikhaylenkoPA писал(а):непонятный впрос
естественно
MikhaylenkoPA писал(а):через сопла в салон...
но опять таки если всё под панелью собрано на совесть, если нет то половина всего теряется ещё на выходе из сопел печки а часть залетает в сопла выходящие на нас.
Sprite
MikhaylenkoPA писал(а):Sprite писал(а):если воздух забирается в печку, проходит через радиатор, нагревается, то куда он дальше девается
А почему тогда из центрального сопла дует тёплый воздух, а из боковых и на стекло почти холодный?
Sprite писал(а):А почему тогда из центрального сопла дует тёплый воздух, а из боковых и на стекло почти холодный?
А потомучто брат
у нас так всё сделано шрамотно
что так и дует на итог.
Чтоб дуло равномерно это надо разбирать панель проклеивать все воздуховоды и их стыки к печки и вот тогда ещё можно что то поиметь, а так оно и будет ибо когда разберёшь увидешь какие тама щели в соединениях
Sprite
Dranik писал(а):Sprite писал(а):А почему тогда из центрального сопла дует тёплый воздух, а из боковых и на стекло почти холодный?
А потомучто брат
Т.е. проблема в печке?
Заслонка не до конца прилигает и часть воздуха идёт в обход радиатора?
Чтобы исправить недостаток, надо снимать всю панель и отопитель?
Sprite писал(а):Т.е. проблема в печке?
нет проблема в коряво сидящих воздуховодах под панелью, а чтоб это сделать надо скинуть панель а раз скинешь панель то сразу и печку проверить можно на чоткое закрывание всех заслонок.
Sprite писал(а):Чтобы исправить недостаток, надо снимать всю панель и отопитель?
я скажу так чтоб сделать на совесть и чтоб работа непрошла даром то да тока полный разбор и чоткая подгонка всех соплей.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
при минусовой температуре практически всегда первая скорость, вторую включаю очень редко, третья сильно шумит
stepan2
Всем привет!
Я сделал простой вывод по старой теме "лишние детали наших зубилок " - вторая скорость вентилятора печки не нужна.
Кстати , на втором году жизни, зимой , переключатель скоростей стал заедать и щелкать пи преключении с 1 скорости на вторую. Значит - под замену ? трудно менять , кто пробовал?.....
Всем спасибо!...
Sprite
Ясно, спасибо.
Не то время, чтобы этим заниматься.
Может летом, если будет время и желание.
Sprite писал(а):Не то время, чтобы этим заниматься.
не ну это понятно щас вообще не айс этим мутить.
Sprite писал(а):Может летом, если будет время и желание._________________
По уму надо летом чтоб зимой быть в тепле.
