zhorgh
помогите у меня девятка при минусе двацати не заводится аккумулятор новий
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Карбюратор, инжектор? Не крутит, не схватывает? Какое масло, свечи и д.р. Больше информации, а то на форуме экстрасенсов нет.
progresalex
Авто: ------------------
zhorgh
Сними видяху как она у тебя незаводится и кидай ссылку сюда
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
zhorgh
Стартер как мотор крутит, бодро, или туго?
progresalex
zhorgh
Только отпишись обязательно чем все закончилось , галстуком или еще чем
progresalex писал(а):галстуком или еще чем
В той теме - галстуком... А надо бы регулировками...
Токо вот
zhorgh писал(а):Зарегистрирован: 26.10.2010
Авто:
Шоб галстуком не пользоваться, надо серьгу на морде отпилить... Тогда придётся искать причину...
Сохатый
Хороший галстук + "мошшный ГАЗэл" = сама оторвется после третьего раза.
Сохатый писал(а):сама оторвется после третьего раза.
И то верно...
MG_And
kazak1102 писал(а):Шоб галстуком не пользоваться, надо серьгу на морде отпилить... Тогда придётся искать причину...
Увы, за саблю ещё буксировать можно.
MG_And писал(а):Увы, за саблю ещё буксировать можно.
Ну кто тя просил подсказыватььь...
progresalex
kazak1102 писал(а):В той теме - галстуком... А надо бы регулировками...
Токо вот
Знаю и согласен
Газелью заводить это уж от безвыходности
progresalex писал(а):Газелью заводить это уж от безвыходности pst
Ничё так, для зимнего запуска движка...
kazak1102 писал(а):для зимнего запуска движка..
Для зимнего запуска, у кого розетки на 220 вольт рядом нет,вот что нужно
http://catalyst.nm.ru/rall.htm
progresalex
А если есть разетка то надо такую штуку
Пускозарядное устройство для аккумуляторных батарей.
Помимо функции классического зарядного устройства, аппарат позволяет осуществить запуск автомобиля, имеющего разряженную аккумуляторную батарею.Защита против короткого замыкания, неправильного подсоединения к полярностям, перенапряжения. Визуальный контроль и регулировка всех процессов зарядки.
CLASS 5200
Выходная мощность (зарядка/старт)
1,8/11 KVA
Для аккумуляторов
12 / 24V
Средний ток зарядки
50А
Эффективный ток зарядки
75А
Ток пускового момента
700А 0V
Пусковой ток
460A 1V
Габаритные размеры
690х370х320mm
Вес
32kg
Потребляемое напряжение
220V,1 ph, 50Hz
Правда ненадо сильно с такой штукой баловатся , а то от нее стартера горят на ура
Лучше, чтоб без таких приблуд в -30 заводилась без особых проблем...
Ну или тогда ГАЗель... Типа, дешевле будет...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сергей 22 писал(а):zhorgh
Заполни профиль
...и пиши по русски
Хотя б старайся
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Целая страница советов, а по факту хорош тока совет с Газелью
zhorgh
двигатель инжектор стартер крутит двигатель схватывает но не заводится масло месец назад заливал магнум 10в-40 свечи новые стартер тоже
Сохатый
zhorgh, ответь, пожалуйста, на 3 вопроса:
1. Гаснет ли лампа "Check engine" на приборке при прокрутке стартером?
2. Прыскает ли топливо из золотника рампы форсунок?
3. Есть ли искра?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
10w-40 для зимы густовато по-моему
Сохатый писал(а):zhorgh, ответь, пожалуйста, на 3 вопроса:
zhorgh писал(а):СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 13:03 Заголовок сообщения: машина зимой
zhorgh писал(а):СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 19:10 Заголовок сообщения:
Недельку подождём-с...
ДюКЧ
progresalex писал(а):Сними видяху как она у тебя незаводится и кидай ссылку сюда
kazak1102 писал(а):Недельку подождём-с...
посля киносериал посмотрим и выскажем свое мнение.
